Досталась плата ru.asus.com/product.aspx?P_ID=ef7GbDBiuPz4Wls3. Не стартовала. На ощупь почувствовал приличный нагрев мультика W83627THF-A. Решил, что он неисправен, заменил. Плата нормально стартанула и появилась заставка биос на мониторе. Ничего не делая, снова проверил температуру мультика и удивился, что плата работает, а мульт греется как и раньше. Выключил мать с кнопки, подключил клаву, мышку и сидюк, но уже не удалось запустить плату. На посткарте стоят нули, мультик горячий. Похоже, что сгорел второй мультик на этой плате. У кого нибудь было такое? Куда копать? Скачать даташит на мультик пока не могу. Эксплорер вешается на просмотре нужного pdf файла наглухо. Спасает только снятие задачи в диспечере устройств. Это питание мультика? На какой ноге смотреть? Что могло к этому привести и как вылечить? Помогите, если возможно...
Вобщем не стал я сдувать GDшки. Проверил сопротивление всех выводов относительно земли, сравнил с сопротивлением на обычной однопроцессорной плате и ничего подозрительного не заметил. Кстати у прежнего владельца платы к ком-портам ничего подключено не было. Может быть сравнить сопротивление выводов самого мультика на этой и однопроцессорной плате?
