Греется транзистор
Так вот хочу научится ремонтировать мамы т.к. у нас в городе этого не делают имеется множество мам с разными симптомами
Так вот подскажите по первой с мамы все снято полностью подключаем БП включаем и тут же начинает грется транзистор возле разьема питания 20N03L из-за чего это может быть, попробовал его поменять на заведомо рабочий тож самое
Мама FC GA-K8NS Ultra-939
Ток что нашол пробитый транзистор 1g26sg чем его можно заменить
Укажите, пожалуйста, полную маркировку элемента (все строки).
Яндекс не дал результата
(F?)1G26SG
FDD
8880
fairchildsemi.com/sitesearch/fsc.jsp?text=FDD8880&as=1&render=1&w=&command...
Обучение, полагаю, продуктивно?:)
С английским дружу оч слабо поэтому не понял ничего на данном сайте
Руских таких сайтов нет или справочников
Это был сайт производителя данного транзистора - Fairchild Semiconductor(tm).
Знать английский при подборе аналогов, к сожалению (не моему) - обязательно!
P.S. Ну, не знаю - можно, наверное, и обойтись основными понятиями...
Нажимаем кнопку "datasheet", сохраняем, изучаем.
Затем пытаемся подобрать аналог исходя из параметров прибора, либо задав "Cross-reference FDD8880" в Google...
Из тех мертвых плат что есть у мня ниче не могу найти
Но сомнение на FDD 6530A подскажи подойдет иль нет
Нет, никак не подойдет...
Даташиты всё-таки стоит изучать, пусть и пользуясь словарями. Блин, Alek, Вы ведь пользуетесь интернетом? Так что стоит нагуглить понятия, которыми оперируют в даташитах???
Как Вы собираетесь чинить платы без основополагающих принципов и знаний?
Словарь в зубы - и штудируем даташиты, втыкая во все характеристики элементов, анализируя различия, отбрасывая несущественные детали. Это тоже работа, кстати...
