Кхе. кхе... Тут мне, это, подвалила материнка старая - Lucky Star 6VIABX2-C5 на виашном чипсете. Она, падла, мой винт Maxtor в 40 GB никак не могла определить. Виснет, и всё. Ну и шиванул я её патчером. Рулезная штуковина, оказалось (если внимательно прочитать мануал ). С первого раза, как водится, получился у нас этот, как его, BIOS ROM Cheksum Error (это, типа, завуалированное "иди на..."). Откатился на старую версию (virtual dualBIOS по "-" не работал) и в мануале вычитал про необходимость флэширования бутблока.
Ну сделал я так (кстати, патчер последней версии, 4.23), всё бодро завелось, винт стал видеться. Что я заметил, кроме этого, включился Bank Interleaving (4 banks), IOQD (4 reqs). Это есть хорошо. А вот +PCI не появился (может, из-за чипсета древнего, а не из-за патчера).
Ещё появилася такой баг (а может, это фича?) - когда в биосе ставишь опцию Read Around Write в Enabled - то всё мёртво виснет при загрузке маздая. Ну это фигня - поставили её в Disabled да и всё.
Ну так, вот и подобрался к тому, ради чего весь флейм и затевался: BIOS Patcher нашёл почти все ошибки в прошиве, КРОМЕ отображения частоты процессора. Т. е. шину показывает правильно, множитель правильно, а вот частоту - извольте хер получить. У меня стоит Celeron 766@1185 на 103 FSB, частоту показывает так: ;85Е MHz. Патчер написал, когда патчил, что ошибка не найдена.
Так вот, как бы это сделать так, чтобы найти её и тоже, кхе-кхе, пропатчить? Хоть мелочь, а и то неприятно...
P.S. Рома, я там порылся в коллекции биосов LuckyStar и обнаружил, что для данной модели есть только 1Mbit биосы (что есть странно, т. к. у моей материнки БИОС 2 Mbit). Если хочешь, могу выслать оригинальную непатченую версию на твоё мыло...
На сколько я понимаю - это известный глюк патчера с разогнаными камнями .... или патчься старой версией, или жди новой.
