Gtx 460
Разве это нормальное сопротивление к этому отображению?Gpu 1.1Ohm Mem 65.8 Ohm
Продолжать ли тест или мертвым GPU? Сожалению я использую Google Translator.
приветствие!!
Над одним NCP5395T SOT-23 транзистор, который не отсутствие напряжения на всех трех ногах.
Возможно на нем появится напряжение когда почините преобразователь питания GPU.
Я заинтересован в другой ноге, которая приводит RT9259b, будь то на DRWON ncp5395t?
И, что нога находится вход в RT9259b?
Шим преобразователя питания памяти обычно запускается после нормального запуска преобразователя питания GPU.Поэтому шимы связаны между собой.
Я заменил NCP5395T но видеокарт не движется, где искать дальше?
После замены шима напряжения появились или нет?
Как вы думаете, напряжение на фазах GPU и памяти?
Да, напряжение на гпу и памяти не появилось?
Позже я измерить.
ничего GPU 0v,MEM 0v.
Может быть, снова весил PWM?
Замеры на NCP5395T верные в этом Вашем сообщении? rom.by/comment/352945
Если да, то выход VR_RDY для работы шима должен быть высокого уровня, а он 0,04 вольта. Проверьте еще раз. Если на VR_RDY действительно 0 вольт, то срабатывает защита в самом шиме по выходному напряжению .
В даташите на шим на странице 22 прочтите разделы UVLO Monitor, Over Voltage Protection.
И 12VMON - 1.11 вольта. А на этом контакте должно быть +12В.
Пожалуйста, проведите замеры напряжений на шиме еще раз более внимательно.
snAke666 писал(-а):
Причина и следствие перепутаны.
Если выходное напряжение находится в заданных пределах, то VR_RDY=1. Т.е. возможны ситуации, когда ШИМ работает, а VR_RDY=0.
snAke666 писал(-а):
А документацию почитать не судьба lol?
12VMON (High Threshold) − 0.8 V (max)
