Добрый вечер!
GA-K8NS не включается с кнопки PS-On только принудительно.По пост-карте Reset проходит, клок в наличии.Отсутствует vref и напруга на памяти 0.85 В .Напруга на камне 1.2В.Все остальное вроде в норме.Мост не калится 1.6В.Сопротивление 120 ом.Поменял W83301 и мульт.
Прошу помощи.
Перенес в Песочницу.
прилагаю фото с замерами.Может кто то подскажет.В обвязке w83301 ничего не коротит.
S3#=0, S5#=0?
PWR_ON-->MIO-->ЮМ-->MIO-->PS_ON
В дежурке s5=0 s3=5.Смущает отсутствие в дежурке напряжения на пине ресет.Во вторых заниженное напряжение на камне вроде как 1.4 должно быть.Может быть все не так плохо и все дело в дежурных источниках?Сейчас отслежу от ресета
почему?требую объяснений)))Типа мост?
Reset в дежурке совершенно не интересен - сбрасывать некого.
Мульт поменян.Не пойму почему просажено напряжение на Семпроне.Может нужно в его сторону смотреть?
Займитесь для начала отслеживанием и диагностикой схемы от контактов кнопки PWR_ON
а кнопка причем?на ней в дежурке 5 вольт.Вероятно имеет смысл смотреть мульт?
Я вроде бы выше уже написал интересующую цепочку - туда и MIO входит
. Вы таки что-то отслеживать и диагностировать собираетесь?
