Вот из Вашей переписки цитата--
Залил таки при помощи HDDL в него бурн - 3 перемычки в зад, потом выпинал в терминале в дебаг, потом ресет и влил H/T код. Посмотрю, чем окончится бурн...
--- очень созвучна с только что сказанным Вами!
Пошел собирать второй комп с 98se и терминалом, есть мать SIS-ка,
а 865- я с флешки под досом с HDDL2.0 будет заливать.
Или меня опять не туда понесло?
Есть досовских терминалов кучка...
Значится така-
-испытуемый, с тремя перемычками, а в четвертую пару включены Rx Tx и к СОМ-порту.
-В ДОСее загружена некая COM(RS232)-терминальная программа, задача которой превратить
ENG в DBG, при подаче питания на кролика. Получив DBG, выходим из программы.
Под виндой точно DBG, а как это выглядит под ДОСом?
Под виндой пользуюсь WTerm(ESC в ней работает).
А как зовется Ваша досовская программа и где в ней ESC?
Вот только что нашел под ДОС на скорость 56700- beyondlogic.org/terminal/terminal.htm
-Загружаем HDDL2.0 , подаем софт- ресет(Alt-R) и "Загружаем микрокод".
-Выключив питание кролика, закрываем HDDL2.0 и запускаем опять СОМ(RS232)- терминал,
на скорости 56700 и контролируем прохождение HTBI(применительно к HD082GJ), при подаче питания
на подопытный кролик.
Вот первый отчет
RS232- терминал клевый, выходить из него - Alt+X,
ESC быстро дал DBG. Перегрузившись в HDDL2.0 имею BSY DWF DRQ,
подав Alt-R получаю загорание светодиода на Marvell и .. те же регистры.
"Загрузка микрокода" и "...винт не обнаружен".
"Выхожу нафиг", тоже самое сначала без Alt-R и "...винт не обнаружен"
А если взять какой нибудь другой исправный HDD с SATA интерфейсом?
HDDL его увидет?
А чуть подробней- не понял скрытой сути вопроса.
Господа!
Имеют ли значение, записываемые при помощи Terminal, HDDL, Flash, расширения записываемых
файлов- .dn .dn3 .dn5 .bin.
Т.е. например, при записи FFLASH- только с расширением .dn
Расширение значения не имеет. Хоть обозвать файл как к примеру fflash.rom и лить. Винт и не догадывается, какое имя у файла что в него льют.
Да никаких последствий, 5B - разрушена служебка.
Путем невероятных (ну сбился я в описании последовательности действий)
исчезло у меня 5В- винт дал готовность(дебаг надеюсь-это тоже самое?).
А вот с заливкой HTBI проблемы- заливается, но.... дальше в мониторе СОМ1-
ничего не происходит.
LOW LEVEL FORMAT- поможет подправить служебную область?
Как подправить ее?
Теперь знаю что сам накосячил, залив .mcf найденное на ihhl.ru -
название было то что надо, а внутри HD081GJ (А НЕ ТРЕБУЕМЫЙ HD082HJ)от Gigabute Chip
Вот ссылка- files.hddguru.com/download/Non-PC-3000%20firmwares/Samsung/
Зачем 2й комп?
Значится така-
-И пошел я ..пробовать
P/S Вот нашел правильный Identify Device=ECh (0000 00 00 00 00 00 e0 ec)
Вот первый отчет
HDDL его увидет?
HDDL его увидет?
Господа!
При записи HTBI- только расширение .dn2
Зависит ли расширение от применяемой программы?
Как подправить ее?
Вот ссылка-
скорость правильная стоит?
Сколько ждали?Скрипт поправили?
Нет.
HTBI Code
От него служебка не подойдёт.Разные процессоры.
