HD161HJ при подключении к ПК даже не пытается раскручивать блины.
Как появилось - использовался пару месяцев, потом на него была слита важная инфа и HDD отлеживался почти год в серванте, в итоге тупо не стартует.
HDD не ронялся, не трясся и т.п.
Шлейф целый\с разъемами все ок\с питанием у БП все ок\плату снимал, контакты ластиком чистил эффекта ноль.
Ни одна деталька на плате не нагревается
Цель - оживить железку (информация не нужна)
Потыкал тестером -
Подключить к терминалу. Посмотреть на выдаваемые сообщения.
Такого оборудования нет. Ближайшее место куда можно обратиться в 450 км от меня.
В интернете находил кучу подобных тем - лежал длительный срок без эксплуатации - в итоге не запускается.
Никто ничего толком никому там не подсказал.
Надеюсь на Вашу помощь.
Для начала - почистить контакты на плате контроллера, но не скальпелем, а стиральной резинкой для чернил.
В теме написано - Шлейф целый\с разъемами все ок\с питанием у БП все ок\плату снимал, контакты ластиком чистил эффекта ноль.
Уточню - чистилось всё(контакты к головам\к движку\интерфейс\питание)
Только что решил посмотреть какое сопротивление на контактах по питанию- 6к и 32к, вроде пробоев и обрывов нет, все 1R0 живые на входе.
Ну в принципе платка не дифицит, от такого же или HD081HJ с тем же p/n (первые четыре цифры) плата полностью подойдет.
У них иногда и F/W на наклейке пишут, пошукайте по знакомым, магазинам и местным сервисам.
Вот если и с ней не заведется. Придется пересылать в DR фирму
Такая же проблема и по питанию все один в один![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Что может быть то ?
Принесли точно такой же диск. Аналогичная проблема. Стартует разгоняет блины и останавливает их через секунду, а потом полная тишина...
У меня на чипе Марвел два винта. Только на месте "все ок..." стоит транзистор (если не ошибаюсь, а может стабилизатор) в SOT89.
