Доброго дня.
Sapphire HD2600 pro 512Mb gddr2 запускается только с холодного старта.
После чего нормально работает, проходит тесты( около часа OCCT + atitool сканирует на ошибки), температура чипа не выше 61град.
Чаще всего даже перезагрузку компьютера видеокарта нормально переносит.
Но стоит комп выключить, как все заканчивается.. - видюха больше не работает.
Комп останавливается судя по пост-карте на инициализации видеокарты(опробовано на 2-ух разных системах на intel G31 и Nvidia 7050PV+NForce 630A)
Видюху приходится вынимать и в прямом смысле охлаждать
(закономерность была случайно найдена).
После пары минут в морозилке видюху ставлю в машину и она стартует и будет работать до выключения питания компа.
В какую сторону копать?
Контакты почищены, разъемы на материнках почищены.
Прогрев спасет вашу карту,
Да прогрев GPU должен помочь.
