HDD 40Gb на 5VX32SE (Pentium 1)
Обновил BIOS пропатченной версией.
Отчёт:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support           : -> fixed.
2. P3-detect error           : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support        : -> fixed.
4. 32Gb-problem              : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem   : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search   : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step)  : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step)  : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x  : not found.
11.New Stepping Support      : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error    : not found.
13.New Freq in Setup open    : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp  31.6%
Adding start.tmp  87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
В Результате HDD Samsung SV4012H определяется, но при загрузке с загрузочной дискеты Win98 диск недоступен, fdisk пишет ошибка чтения диска.
Вот здесь есть общие характеристики диска
samsung.com/Products/HardDiskDrive/support/faqs/files/20050427_samsunghdd_...
В чём причина?
(может из-за этого:UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found. а диск UDMA100)
Дополнительно: диск был на другом компе, на нём было два лог. диска, первый (Диск С:) я отформатировал из ХР в FAT32 и скопировал на его Win98, второй D: оставил в NTFS.
Аватар пользователя DanZer
Вот с этого и надо было начинать:) FDISK-ом или любой другой программой для разбивки нужно УДАЛИТЬ все разделы, а потом создать и отформатировать их заново именно на этом компьютере. За подробностями - в поиск, много раз обсуждалось.
ЗЫ Удалить именно ВСЕ разделы (и логические диски на них).
ЗЗЫ Ценную инфу предварительно куда-нибудь скопировать.
Что-то ищем? Google в помощь
FDisk видит 8000МБ а винт 40ГБ
Взять FDisk поновее с сайта мелкософта или попробовать другую программу. PartitionMagic, PartitionExpert... Много их всяких есть.
Аватар пользователя LiveR
Andrey19 писал(-а):
С FDisk'ом есть старый фокус (еще со времен 98-х виндов) - вводите разделы не в байтах, а в процентах - я таким обрзом диски на 160 гигов форматировал без проблем wink
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Можно взять FDISK от Windows ME, т.к. FDISK от Windows 98 нормально не видит HDD>64G. а FORMAT родной подойдет (от W-98 )
С уважением,
Андрей aka Angel07
