HDD SAMSUNG SP0822N слёт прошивки
HDD SAMSUNG SP0822N
В системе определяется как BOOTCODE - HANARO 2 ENGINE (REV1) HA100-00
Слет прошивки!
Может у кого, случайно, найдется майн под этот винт?
Можно и полный burn-комплект, хотя хотелось бы ограничиться заливкой майна, так как на диске умеренно ценная информация.
И если не трудно киньте полный комплект Vtool
Можно выслать на мыло
Буду примного благодарен.
Тебе проще плату поменять.
не проще , все равно придется Мейну лить ;))) (напиши если есть его П\Н код и что на самой платке вытравлено справа надпись должна быть)
