Полистал темы... ничего похожего не обнаружил...
Сегодня спокойно сидел за компом, и просто отвалился винт, прямо в системе... мысль об отошедшем шлейфе очень быстро растворилась...
Экперименты показали следующее:
1 - шлейфы в норме
2 - в биосе не определяется никак (хоть биос при загрузке и пытается понять, что там такое на шине непонятное висит )
3 - прослушка показала нормальный раскрут шпинделя, попытку головок выйти в режим готовности, далее сброс головок, ресет и по новой...
4 - попытки подлючения к нему софтверно, типа Виктории не помогли
Теперь о плохом... винту всего 3 месяца... гарантия сдулась куда-то... на 3.5 тонны мне пофиг, но неприятно... инфа немаловажная, нужно вытащить... у меня сеня ДР, а я трезвый... курить нефиг, а время почти 3 часа ночи... )))))
Сорри за флейм...
Итак, насколько я понимаю, прийдется мне паять вот эту платку на ком порт... ею никогда не пользовался... Лана, это разберемся! )
Вобщем, грубо говоря хард не определяется и стучит бошками...
Данные на хард, если что...
Буду благодарен всем за любую помощь!
И... все, поднимаю рейд... ИМХО так жить нельзя! )))
P.S.
Интересно... а врачи сильно удивятся увидев у главы компании Seagate 500-а гиговую флешку на выходе...
_SysF_
ну, и второй момент - судя по всему лучше всего замыкать не просто пЕнцентом, а правильно собранной RC-цепочкой. Она позволит винчестеру считать необходимые данные для инициализации, но не даст считать все и вывалиться в Це-Це. Такая же методика используется для снятия паролей на Хитачях товарищами из Асе Лаба... Так что вотЪ - можем вместе подумать в чем конретно трабл...
Аццкий ромбовод {:€
>да, есть некоторая вероятность уложить головы на рабочую поверхность, но, всеже один раз диск такое недолго может пережить, и стружка с него не полетит, и головы тоже не отвалятся,
Одного раза более чем достаточно и хард уже повторно не стартанет, если головки не в парковочной зоне.
Головки просто сгорят от перегрева, если будут тормозить не в парковочной зоне.
Для NS есть маленькая тонкость, точки нужно закорачивать, после того как хард ругнется, то есть, основную часть микрпрограммы он прочитал.
А если закоротить сразу и включить, то естественно реакции не будет, так как нет основной микропрограммы в памяти.
У меня похожая проблема.
Помогите оживить винт, для восстановления информации!
Seagate ST3500320AS ES.2
S/N: 9QM0HT9G
P/N: 9CA154-302
F/W: SN04
Data Code: 08271
Site Code KRATSG
Product of Thailand
Запись 2011_06_18 12_47_05.mp3 (409.1 КБ)
rghost.ru/11608871
Зеркало - ifolder.ru/24237844
Пришёл домой 2011.06.17 и увидел, что светодиод соответствующего Sata канала постоянно горит, а винт непрерывно (без остановок) издаёт блямкающие звуки головками. Судя по логам ОСи (отвалился), он так уже 6 часов блямкал, пока меня не было. Висел на контроллере SiI 3114. Винт работал 24/7, с 2008.02.22, обращения происходили к нему не часто (anime архив и ftp по слабенькому DSL-каналу для личных нужд). Ладно anime, но данные что были на ftp для меня очень важны (несколько Gb), денег на квалифицированные сервисные центры нет, но опыт восстановления рыбок после "мухи CC" имеется.
Покупал 2 таких HDD с разницей в месяц. Второй, что брал позже ещё жив, но на нём 8 бэдов. В данный момент, едва наскрёб денег на винт, что бы зарезервировать всё со второго, который тоже может крякнуться в любой момент.
Счётчик циклов вкл/выкл на уцелевшем HDD = 54, в основном это были тесты на чтение/запись перед установкой в работу и обслуживание/чистка компьютера. В работе средняя температура 42º, выше 45º подняться не даёт "умная" система вентилирования.
У себя уже прошивал 2 года назад 1TB винт от Seagate, но на эти 2 так и не нашёл подтверждения различными утилитами и на офф.сайте, о необходимости прошиться.
Подключился к HDD на скорости 38400, при включении питания выдаёт в терминал (PuTTY) "Ъ", нажимаю Ctrl+Z приглашение F3 T>
Т.к. винт после попыток загрузиться сам останавливает диски, то на команду Z выдаёт:
F3 T>/2
F3 2>Z
FlashLED - Failure Code:000000ce Failure Address:0028252d
После включения и остановки попытался его запустить заново:
F3 2>U
Error 1009 DETSEC 00006008
Spin Error
Elapsed Time 21.491 secs
R/W Status 2 R/W Error 84150180
F3 2>
После этого диск раскручивается, и головки уже не издают никаких звуков.
Далее…
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 10.013 secs
Весьма неприятно было прочитать следующие строчки:
При попытке выполнить N1, N5, N7, N8, N9 после включения питания попытки рекалибровки и остановки, выдаёт:
F3 1>N5
FlashLED - Failure Code:000000cc Failure Address:0025c5f7
Если после включения питания попытки рекалибровки, остановки и повторном запуске "U" выполнить N1, N5, N7, N8, N9 выдаёт:
F3 T>/2
F3 2>U
Spin Error
Elapsed Time 21.638 secs
F3 2>/1
F3 1>N5
Unable to load Diag Overlay
Если всё же потребуется его вскрывать для замены головок, как поступить с сохранением гарантии? Ведь после вскрытия, по гарантии его точно не примут. Может, есть какой нюанс (хитрый ход) предусмотренный законодательством на этот случай?
Use the Online Control-L command instead.
TetonST 2.0 SATA Moose Gen 3.0 (RAP fmt 10) w/sdff (RV)
Product FamilyId: 27, MemberId: 04
HDA SN: 9QM0HT9G, RPM: 7206, Wedges: 108, Heads: 4, Lbas: 3A386030, PreampType: 45 69
PCBA SN: 00007823PE99, Controller: TETONST_2, Channel: AGERE_COPPERHEAD_LITE, PowerAsic: MCKINLEY Rev 04, BufferBytes: 2000000
Controller FW Rev: 12061642, CustomerRel: SN04, Changelist: 00052376, ProdType: MS01.SDN1, Date: 12/06/2007, Time: 164517, UserId: 00011250
Servo FW Rev: C0FA
RAP Format Rev: 0092, Contents Rev: 15 05 10 06
Features:
- Quadradic Equation AFH enabled
- VBAR with adjustable zone boundaries enabled
- Volume Based Sparing enabled
F3 T>
Current R/W User LBA 00000000 LLL CHS 000000.0.0000 PLP CHS 000000.0.0000
R/W Status 1 R/W Error 00000080 Not Ready
Error 84150180
Не видит сервы при старте.
Если не запил - менять головы.
Но на архитектуре F3 смена голов, даже для опытных мастеров - очень не простое дело.
Вы определитесь,что Вам важнее.Восстановить информацию или по гарантии поменять и получить новый диск.
Производитель даёт гарантию на жёсткий диск,но не на хранимую на нём информацию.
Хотя я где то слышал,что если восстанавливать в определённых дата рекавери центрах от завода производителя,то они по гарантии заменят накопитель после восстановления с него данных.
Только ценник навряд ли вас устроит
services.seagate.com/print_tip.aspx
Для сигейта бесплатная замена самого харда.
Но цена спасения данных от 500$ + пересылка.
Судя по плавающе-дребезжащему, царапающему шелесту, при вращающихся дисках, боюсь за блины, видимо им капец. Вскрою, убежусь в невозможности восстановиться и до кучи, лишусь гарантии...
500$, это круто, слишком...
Пичалька
PS: Следующей моей покупкой будет smart-контроллер RAID Mirror, который, при выходе из строя одного из хардов зажжёт сверх яркий светодиод, включит сирену, отправит sms, e-mail и позвонит в службу спасения...![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
У меня ещё такой будет вопрос. Плата электроники очень сильно греется (крутилка SMOOTH 100369972 через несколько минут уже за 60 градусов, проц тоже горячий.). Если всё-таки причина в ней, можно это проверить заменив плату от точно такого же рабочего без ущерба для винта?
Если сможет пройти рекалибровку, значит головы живы и буду копать дальше...
Решил попытать ещё один шанс, т.к. шелест издаваемый, как мне кажется головками, очень похож на шелест, если во время работы винта приложить палец к SMOOTH, между ней и болтиком.
С перепаиванием флэши.
А если без перепайки подменить, что будет? Разрушится/не считается служебка?![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
Оба винта пока ещё на гарантии, отсюда и такие глупые вопросы
