Ситуация такая - оказался у меня в руках винчестер (HD501LJ) объёмом 500Gb который как мне сказали уронили, раскручивается он как положено (характерный тихий стабильный гул) потом же появляется стабильные негромкие щелчки интервалом где то 1-2 секунды (в биосе не распознается). С перемычками пробовал. И ещё греется микросхема (палец не удержать) или контролер точно не знаю вот что там написано...
7L050W9
R2S30002
Что же можно предпринять, как оживить этого зверя?
Если умер от падения - никак. Отъюстировать механику, сместившуюся из-за удара, при микронных допусках нереально.
Банку в мусор, плату - на полку.
Люди я всё таки решился вскрыть его и даже подключить питание, а вот что я увидел каретка постоянно двигается и собственно она сама и щелкает. Она вначале до центра доходит потом к началу, затем к концу и всё это постоянно повторяется. Я вот думаю может всё таки дело в электроники (но то что там немного гремит когда винт тресёшь, сводит мысли на механику)
А все таки ........ Может кто знает как можно прозвонить каретку.............. ну вобщем понятно я думаю.
IMHO пора браться за лопату
Димас,
После вскрытия и тем более включения с открытой крышкой, это уже 100% труп.
Разберите на магнитики.
Головы у него серву не могут поймать, либо из-за смещения блинов, либо сдохли от удара.
Потому и стучит.
Так и сделал.
Такой же винт те же проблемы у меня( только куплен без истории... не знаю падал или нет
в ответах выше не понял если он стучит из-за потери сервы почему же тогда адски греется R2S30002, у меня аж плавится, с душком, помаленьку
и да, при несильном потряхивании выключенного винта в банке что то глухо так тихонько "по-громыхивает" и слышно как что то ерзает (скорее всего ерзают незапаркованные головы что мне кажется очень стремно)
с ремонтом винтов я ранее не сталкивался, прозьба не пинать сильно и лопатой не бить) надеюсь кто-нибуть заметит сей опус и ответит насколько у меня все трагично, ниохото новую тему создавать...
лог терминала надо смотреть
Это аэролок, защелка, чтобы в выключенном состоянии головы не выскакивали с парковки. Все нормально.
Если R2S30002 это крутилка, то греется она от того, что после удара произошло смешение блинов и ей приходится делать дополнительную работ по обеспечению стабильности вращения.
да, R2S30002 это она самая
