Здраствуйте...Подарили винчестер HDT725025VLAT80 со словами-"труп"
Первое что было зделано-выпаян пробитый 5-ти вольтовый супрессор,
после чего винт благополучно завелся.Затем был переразбит на разделлы
и проверен викторией-был приятно удивлен состоянием поверхности и смартом....
но недолго "счастье" длилось....При копированнии файлов через некоторое время
комп завис....и при следующей перезагрузке в биосе винта я уже не увидел((((
Вынул с компа винт и подключил его автономно- винт "холодный" труп.
Навскидку пробежался по плате тестером:
Q2 б-3,9 к-5,13 э-3.3
Q3 б-2,6 к-1,56 э-3,3
Q1 б-2,6 к-1,56 э-3,3
С11 -5,05
на выводах двигателя по 0,3
И на мой взгляд странно что на обоих выводах кварца по 0,8 в...
Вот сижу и думаю-кто умер-драйвер...проц...или банка...Помогите советом
осциллом смотрите.
скорее контроллер. Но запускать без supressor'а - глупость. Тем более на не очень качественном БП.
Проверить можно подкинув рабочий контроллер и перепаяв на него NVRAM и ПЗУ (две самые мелкие микрухи).
Не думаю, что в данной ситуации нужно обязательно замерять коммутатор... Вряд ли он сдох так, чтобы угробить и вторую плату.
Аццкий ромбовод {:€
В том и дело,что нет ни осциллографа с достаточной полосой пропускания...ни идентичного контроллера
под перенос нврама и пзу...Вопрос в том КТО умер-проц или драйвер...т к драйвер возможно проще будет найти...
В жизни есть две трагедии. Одна – не добиться исполнения своего самого сокровенного желания. Вторая – добиться.
