провели мы тут товарищу маленький апгрейдик...
поставили ASUS M2A-VM (AMD 690G, X1250 VGA)
но вот незадачка... на старой мамке при подключении наушников в "морду" колонки выключались... а на этой - ни в какую...
небольшое "расследование" показало, что мамка расчитана на HD Audio Front Panel, а на обычной AC'97 Audio Front Panel не использует "обратные" выходы с "морды"... в результате - надо переделывать эту самую "Front Panel" до HD...
были найдены рекомендуемые схемы включения :
[img][638:500]img517.imageshack.us/img517/1287/ac97zd4.jpg[/img]
А в биосе включить вместо HD Audio panel на АС97 audio standart ( и ничего не переделывать ) не вариант? (стр 1-30 и стр. 2-25 руководства по материнской плате
Или всеравно колонки не выключаются при включении наушников?
дык в том-то и дело, что включал, но не помогает...
- там даже по тому же описанию провода предназначенные для этого не используются
уже всё перепробовал...
а если аккустику сконфигурировать как 5.1 - вообще прикол... когда втыкаеш наушники - звука нету в них ... приходится лезть в настройки звука и переключать... а потом обратно...
с переделкой уже определился - в разъёмах делаю отверстия и через них просовывается рычажок, который нажимает на микропереключатель... как сварганю - могу фотки сделать, если кому интересно...
Чем дело закончилось? у меня такая же проблема
Всё просто! На матери гигабайт поэкспериментировал, там нет переключения на АС'97. Микрофон по данной схеме всё время подсоединён, ну а кому он мешает? Выход на наушники даже без сенсора работает.
Приятного прослушивания.
