HEC 300AR-PTF не запускается
БП HEC 300AR не стартует при замыкании контактов PS-on. ШИМ UC3843B, супервизор APW1683.
Почти похож на схему SUNNY ATX-230 с некоторыми изменениями.
Вклочья разорван пред;
Были пробиты:входной диодный мост, транзистор 10n60a (Q1 по схеме SUNNY ATX-230).
Погорельцы были заменены. Электролиты заменил в ногах шима. Q2 после не состоявшегося запуска тоже заменил хотя старый был в порядке.
При включении БП с лампочкой вместо предохранителя и нагрузкой в виде пары жестких дисков лампочка вспыхивает на секунду. Короткого нет ОК.
дежурные 5v присутствуют.
На APW1683
на 4 ноге 5v
на 3 ноге 4,75v
на 7 ноге 4,75v
При замкнутом Ps_on. Старта нет.
На 3 ноге 0,12v
на 4 ноге 0,56v
на 7 ноге 4,75v
Питание на ШИМ UC3843 на 7 ногу не приходит полный 0.
Диоды вроде все проверил тестером живые,
Я их полностью заменил на новые. Резистор на 4.7ком, стабилитрон 15v, и повторно транзистор (в нем кстати и оказалась проблема).
Если стабилитрон на 15В, то такой стабилизатор будет работать только при повышении напряжения дежурки.
Т.е. Получается не хватка напряжения на выводе обмотки, я правильно понимаю?
Нет, если напряжение на выходе дежурки 5В. Вы заменили стабилитрон правильно?
Да.
Если стоял на 15В, то больше вопросов нет. Полевик проверяли? Когда включали с лампочкой на выходе блока появлялись напряжения?
полевик проверял не выпаивая вроде ведет как положено, выпаяю гляну понадеялся на то что он уже менялся на заведомо рабочий. Напряжения на выходе блока появляются пока лампа не загорится на всю, соответствуют нормам.
Если появляются напряжения, то понятно транзистор в норме. Пробуйте как советовал UAM без лпмпочки.
На сколько ампер лучше поставить предохранитель, чтобы на всякий случай свести к минимуму шанс погореть еще чему нибудь?
Аватар пользователя UAM
Штатный.
Слишком маленький выбьет током зарядки конденсаторов. И даже он не спасет из-за инерционности.
