Материнка GA-9IPE1000-G. Перепрошил BIOS, да не тот. Сейчас не могу никуда войти, чтобы обратно перешить, не отзывается на клавиатуру. Есть ли какой способ убить BIOS, не повреждая Boot-блока, чтобы принудительно стартануть с дискеты. Спасибо.
Статью "Искусство перешивки БИОС" с www.rom.by Вы, конечно же, не читали. А зря...
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
15 Апр 2005 - 09:30 Unknown BIOS
Спасибо, прочитал. Но поскольку мои познания в этой области >=0, мне всё-таки не до конца ясно - хватит ли в моём случае только закорачивания 2 и 3 ножки? В какой момент производить их размыкание? Нужно ли подавать 12V на 30 ногу? Флэшка впаяна, мать на гарантии. BOIS выдаёт не "BIOS checksum error", a "KMOS checksum error - Defaults loaded". Это, ИМХО, разные вещи, или это в данном случае не играет роли?
Ещё уточню: мать GA-8IPE1000-G версия прошивки была F5, а стала GA-8IPE1000-G/L версии F2
Надпись в нижней строке экрана "01/31/2005-I865PE-6A79ZG0SC-00".
Спасибо.
Вот только ничего коротить не надо, а?! Нечего там на LPC(FWH) коротить, и тем более +12 вольт давать. Если, конечно, не хотите фейерверка.
Если мать на гарантии, то действия: с тупым лицом идете в гарантийку, "я ничё не трогал, а она взяла и вот такую фигню выдала..." Если гарантийцики внимательные, то придется денег платить за перешивку. Но намного меньше, чем за новую мать, которую придется покупать после неосторожных действий по закорачиванию/подаче +12V.
ЗЫ: Вам прошивальщик сколько раз писал "Вы уверены?". Вот если были так уверены, то за это надо расплачиваться...
Влюблённый шаман...
15 Апр 2005 - 18:18 Unknown BIOS
Спасибо за ответ, огромное!
Да, проверил, на всех 8 портах тоже не отзывается
Закорачивал 2 и 3 ножки - не помогло - или если лак не продавил, или днужно подать сигнал на разрешение прошивки, но флэлка впаяна, а мать гарантийная, пока....
Ещё пожалуйста идеи... будьте добры!
Спасибо
15 Апр 2005 - 18:24 Unknown BIOS
Прошивал родным из под Виндов. Коротить пробовали и через резисторы, и непосредственно. Ничего не изменилось!
ГВА
Объясняю повторно - у Вас не тот тип флэшки, который можно/нужно коротить и т.п...
Несите мать в гарантийную мастерскую, либо ищите варианты хот-свапа (или программатор), если, конечно, флэшку уже корочением ног и 12-ю Вольтами не угробили...
PS: А прочесть, что писал Вам Olmer, можно шестью постами выше...
Спасибо.
Попробуй для начала USB-клавиатуру вместо PS/2 - вдруг поможет.
Влюблённый шаман...
Спасибо
ГВА
Еще раз, очень внимательно, перечитайте то, что написал Olmer...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Прошу ивинить, но я на этом форуме недавно и ещё путаюсь в англоязычных названиях
Цитата: "Еще раз, очень внимательно, перечитайте то, что написал Olmer... "
А где можно прочесть?
Ещё раз прошу прощения! Трафик месячный уже на исходе !
Пока тупой вид не получается
ГВА
