ХЭЛП ПЛИЗ. Нога (А3) на TualatinЕ?
Первый блин КОММОМ. Переделка Socket370 PPGA-FCPGA2
И так, от не внимательности прочтения статьи,
отломал ножку (A3) в место (AN3) на TualatinЕ.
Отломалась так, что приделать обратно, по моему не возможно,
осталось только маленькое черное пятнышко,
такое впечитление что под ножкой вообще не чего небыло.
Опомнился.
Остальное доделал ОК (отломал, выпаял, закоротил) далее собрал, включил.
Итог: Кулер работает.
Процессор греется.
А система не стартует.
Вопрос.
Почему система не стартует? (это нога (А3) или что-то другое)
И что поможет помочь в моём случае? (ещё закоротить, отломать)
На всякий случай:
Мать А-Тренд 7100/440LX.
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
Enter CPU Name: (max - 32, recomended - 8-24 symbols)
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : -> fixed.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 35.2%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 61.1%
А после приклеивания или припаивания этой несчастной ноги (ежели она все-таки не "в воздухе" окажется), очень полезно дополнительно закрепить ее капелькой хорошей эпоксидки или поксипола или еще какой-нить высокопрочной дряни... помогает! Разве что от кривых рук неких особо дотошных клиентов не спасает...
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Спасибо, ВСЕМ.
Приклеил, а в ответ тишина, не чего не изменилась.
(возможно дело не в (А3))
Кулер работает.
Проц. греется, (будто бы работает).
Так же греется БП на матери (довольно СИЛЬНО).
И решил я, вернуться немного назад, к БИОСУ.
Кто ни будь, может помочь разобраться в reportЕ «BIOS Patcher»?
(с англ. беда, особенно с таким)
Интересует п.: 2, 10, 13. (что такое - not found.?)
Found 1Mbit BIOS!
Аватар пользователя ivp
Sergei F писал(-а):
Да то и означает, что данных ошибок в обрабатываемом БИОСе (по разумению патчера) нет...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя Michael
2Sergei F
На самом деле это весьма нетривиальная задача - на LX запустить Тулатин с приклееной ножкой на переделанном PPGA->FCPGA2,
Переделка PPGA->FCPGA2, более капризна, у меня проц не запускался при такой переделке , пока я в в середине третьего пункта инструкции, не вычитал про Detect (AF36), после удаления которого, ( в сокете, а не ногу проца ) все отлично заработало.
2DanZer
Я голосую против метода отламывания ножек (ну разве,что только от дохлых или вдруг дефицит острый ) -)))
Ибо ошибиться может кто угодно, а присобачить потом замучаешься -)))
Куда спокойней надеть кембрик, в сокете канцелярской иголкой дырень подрасширить -)))
Resistance is futile
Да, Спасибо, пробовал я эти фишки. Тишина.
На Detect (AF36) одевал кембрик (жалко проц.).
Померил Vcc, оказалось ~ 1.66V в место 1.5V (СИЛЬНО греется БП).
Пришлось, разобраться с ВИДАМИ, (видать глючит БП).
Замкнул Vss/VID 4, получилась 1.33V.
Потом Vss/VID 4/VID 1 получилась 1.48V ОК. (БП теплый)
Кстати говоря, по-моему, в статье опечатка.
мы благополучно решим эту проблему, т.е. получим "правильное" напряжение с округлением до 0.5V
Округление до 0,05V.(но возможно я не прав)
Так же померил Vtt, оказалось все 1.5V кроме (X34), она 1.66V
Это ВОПРОС. Почему?
BSEL1 (AJ31) пока не трогал, (думаю бесполезно).
Я думаю, что у меня проблема с (А3) (который приклеен)
Возможно нет контакта . Как проверить НЕЗНАЮ.
Написал-
И тут меня осенило.
Все просто, один щуп (мультиметра) на контакт который приклеил,
а второй тупо по всем контактам проца.
Если контакт есть, то всяко какое-то движения должно быть.
У меня, оказалась ТИШИНА.
Отрываю приклеенный провод, и клею заново.
Как? Вопрос долгий (легче купить новый проц.).
Если есть интерес, пишите, расскажу.
Но, есть опыт только с А3 на Селероне 1200 (кода от ноги, не чего не ост.).
Возможно, другие ноги/проц. устроены иначе.
И так, ПРОЦ. СТАРТОНУЛ.
Но появились новые проблемы (не груз. Windows и 66 шина).
Новая тема- PPGA->FCPGA2 (Windows и 66 шина)
Аватар пользователя rgt
Sergei F
Постановка вопроса не совсем правильная. Как человек, ради этого регистрировавшийся на форуме позволю дать ссылку на свою первую тему здесь
