Ребята, помогите пожалуйста глупцу!!! Описывал ситуацию на других форумах, но конкретного ответа не получил. Думаю, что Вы мне поможете!
Любимая тёща подарила зятю системный блок, а я его в этот-же день кажется спалил. Мне кажется я не правильно или не до конца вставил оперативную память. Когда включил питание комп-ра, то сразу запахло гарью и он не включился. На половину включается БИОС, внизу пишет: PRESS DEL TO ENTER SETUP. Я нажимал и DEL и Esc и F1 и F2 и F3 и F10 по тысяче раз, эффекта нет. Такое впечатление, что КЛАВА не работает. При осмотре Матер. платы, обнаружил подозрительную детальку. На фото она обозначена левой стрелкой, а правой обозначена похожая деталь. Там 3 фотки.
Ребята, подскажите пожалуйста:
1. Это сгоревшая деталь???
2. Из-за неё может не включаться компьютер?
3. Сложно её заменить? Дорого? Может дешевле МАТЬ купить другую?
4. Из-за чего это могло случиться???
Ребят, подскажите а???
Вложение | Размер |
DSC02870.jpg | 79.86 КБ |
1. Да.
2. Да.
3. Кому как. Зависит от того, на кого попадете. Может лучше в сервисный центр отнести?
4. РКР?
А помимо той сгоревшей детали, что я обнаружил, могли произойти какие-нибудь повреждения???
Нашел такую карту б/у с процессором за 1200 рублей, это дорого???
Всё относительно
. Из того что видно - если повезло, то это ремонт из категории не дорогих; а если нет - ремонт платы не имеет смысла (много компонентов вышло из строя)...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Могли.
Откуда кто-то может знать дорого это или нет, если модель платы и процессора остаются неизвестными?:)
Нафига покупать б/у, если можно отнести в ремонт? Зачем покупать процессор, если он у Вас есть?
Похоже Вы неправильно вставили память..и сгорели полевики(питания памяти)..если есть паяльник, и умение им пользоваться, то почему бы не сделать самому..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Материнская плата: ASUS P4BP-MX Socket478 + CPU. Процессор celeron d 2.26 ghz/256/533
Да не, если действительно повезло и больше ничего не пыхнуло, то ремонт действительно дешевый.
P/S/ 1200 руб за плату - нормально мне кажется.
Парни, спасибо всем за активное обсуждение!!! Спасибо за Ваше неравнодушие к моей проблеме!!!
У меня теперь другие вопросы и проблемы.
Отдал в ремонт свою Мать (что-то там по колдовали, заменили) Сказали будет работать. Установил ВИНДУ, но экран весь перекошен. В чём проблема??? Кривая ВИНДА или сгоревшая МАТЬ??? Драйвер, скаченный из сети для матери, не могу установить!!! Такая МАТЬ б/у в Москве, на Царицынском рынке стоит 1500 рублей (без торга). За ремонт с меня взяли 400 рябчиков!!!
Есть 2 фотки: Рабочий стол и мать после ремонта.
Неужели меняли APM на APM ???
munmunyay
На первом фото не вижу ничего аномального, - просто рабочий стол в режиме 16 цветов. "Драйвер, скаченный из сети" где брали? Если на просторах интернета, то зайдите на www.asus.com и скачайте последние драйвера на чипсет, звук и сеть.
Admin_Bit
Как вы что-то там увидели на этом фото? Я сколько не смотрел так маркировку и не смог разглядеть![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
