Здравствуйте! Попал блок с разорванными варисторами (07k150) заменил на 07N431K. И был еще сгоревший предохранитель. Включаю через лампу, вспыхнула и погасла, но дежурки нету. Стал смотреть все, проверять и обнаружил, что между 5-й и 7-й ногой микрухи UC3843 smd сопротивление 3(Ом), отпаял резистор и кондер (на фото отмечано и еще вопрос, какой там должен быть кондер, так как когда отпаивал, случайно одну его сторону оторвал?) но все ровно звонится 3 Ом, начал по дорожкам смотреть и еще нашел транзистор 2N2907A пробитый Эмиттер-База. Выпаял и его, но на микрухе все ровно 5-я и 7-я нога звонится 3 Ом.
Вопрос, так и должно быть или микруху нужно менять? И что могло еще вылететь?
Вложение | Размер |
dsc02243.jpg | 192.96 КБ |
dsc02245.jpg | 188.16 КБ |
07N431K не помогут при повышении входного напряжения. Надо 271, а лучше 241.
UC3842 в дежурке обычно не стоит. Это основной источник.
7 нога питание, 5 - земля. Например, 0,1 мкф 50в. Менять.
Или лучше UC3843 выпаять и еще раз проверить сопротивление?
А дежурка я так уже тогда понимаю собрана на VIPer22A ? Там есть такая, стоит возле радиатора с ключами.
И пока не будет в норме основное питание, то и дежурки не будет?
P.S. Я её отпаял и звонится 2 Ом. Включил БП и появилась дежурка 5В и PS_ON 3.8В
Заменил микруху на новую UC3843 smd и транзистор 2907А, блок заработал!
Спасибо!
