Пришла полностью нерабочая. После замены полевиков в цепи питания Vcore ожила. После инсталяции драйвера сильно мусорит, похоже на битую память. Но если драйвер не ставить картинка нормальная, даже в 1280х1024(естественно с жуткими тормозами).
Пропайка GPU и памяти не помогли. Вот и думай, что с ней делать
Перешить не пробовали? При установке драйверов, после их инициализации, значительно возрастает потребляемый ток GPU. Не мешает проверить корректность замены мосфетов, плюс "чистоту" напряжения Vcore & Vmemory. Не приведены значения напряжений.
Корректность замены мосфетов (Вместо APMов ставил IRLR3105), плюс "чистота" напряжения Vcore & Vmemory оказались не причем
Как обычно, все оказалось проще, чем думалось.
Продолжение истории таково:
С этого сайта www.techpowerup.com/vgabios/ был скачан биос (Он, кстати, побитно совпал с родным) и залит в видеокарту. Эффект мусора остался.
Потом с помощью RaBiT 2.1 в файле биоса были занижены частоты до 200/100 Мгц (родные 250/200). Был залит модифицированный биос. Мусор пропал.
С помощью разгона утилитой RivaTuner было выяснено что GPU родную частоту (250Мгц) переносит хорошо, а память начинает мусорить на 193-195 Мгц. Ставишь 190Мгц и мусора нет.
Напряжение на GPU 1,2В, на памяти 2,5В (память HY5DU281622ET-5) - вроде норма. Либо память подгорела, либо тайминги сильно агрессивные, в общем дилема - либо занизить частоты до 250/180Мгц или попробывать приподнять напряжение на памяти до 2,6-2,7В - может и на родной частоте заработает.
Насчет GPU не уверен, а на память точно в порядке - качал даташит, 2,5В норма.
p.s. Тесты в 3DMarke показали что даже на 230/175Мгц изредка проскакивают артефакты, и в 2D время от времени появляются незначительные мусоринки случайным образом. Узнать бы, какой конкретный модуль мусорит?
Напряжения на GPU и памяти в норме. Обратите внимание на схему, а именно на стабилизатор питания памяти. Я бы в Вашем случае попробовал чуть повысить напряжение на питании памяти (например до 2.6 В). Впрочем... Какие электролиты стоят в питаниии? Частенько на подобных дешевых картах помогает замена электролитов на качественные.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Замена электролитов не помогла. Поднятие Vdd до 2,61В ситуацию не изменила. Есть ли смысл приподнять Vddq (на плате отдельные цепи)?
А существует ли способ вычислить битую микросхему памяти? Можно было бы попробывать пересадить с донора.
Вы не ответили на вопрос. Просто я не помню, какие электролиты стоят на этой модели HIS'а.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
По поводу поднятия напряжения на Vddq - думаю, нет особого смысла. Хотя, ради эксперимента, стоит попробовать.
Способы безусловно есть... вот только надежного инструмента по выявлению этого дефекта мне видеть не приходилось.
Электролиты были такие
![](http://www.rom.by/files/IMG_3122.jpg)
Поменял на Capxon LZ 680uFx6.3V
Но после замены ничего не поменялось.
Попробую еще один вариант - обрежу память на 64Мб через редактирование биоса. Посмотрим что получится.
Спустя пару часов....
Обрезание памяти через биос помогло только для 2D режима
Похоже зашью частоты 250/150 и на этом все закончится. Получится этакая Radeon 9550SE2
Производитель электролита довольно интересен. Серия RXR.
К сожалению (а может и к счастью
Насчет памяти - можно попробовать метод "мокрого пальца" на частоте, когда только появляются артефакты![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Ну а попутно я бы еще ядро погнал... 400 МГц обычно для них не потолок - даже в случае неудачи с памятью выйдет что-то ближе к 9600SE по скорости. В качестве теста стабильности - рекомендую FlatOut, в нем мой 9550 вис где-то на 430 МГц - в то время как в других играх бегал уверенно на 470...
Добрый день!
Мне тоже поподалась именно такая карта и она тоже мусорила.
На ней были именно такие же электролиты и они все были вспухшие(наверное их тоже надо занести в черный список).Я перепоял поставил 1500mf 16v Рубиконы.
Сначала карта даже не запустилась, я оставил ее до следующего дня полежать,Прихожу включаю - она запустилась, и ни каких артифактов.У человека она месяца 4 уже, вроде пока не жалуется.
А еще такие же вспухшие были кажется на Сапфировской видеокарте 9600 чего то , они оба были тоже вспухшие,но там был пробит транзистор.
