Винт ноутбучный Samsung HM321HI. При запуске срывается сначала в громкий стук, затем после серии стуков останавливает двигло. Далее по морганию светодиода выдаёт 11 коротких. При каждом запуске все аналогично.
По "Коды ошибок-морганий Самсунгов" такого кода не нашол. просто 11 коротких, без длинных - это получается 0B. Такого кода в списке нет.
1. Что за код ошибки это такой?
2. Какова вероятность восстановления хдд?
3. Сколько примерно грозит ценник, в случае восстановления инфы специалистом?
п.с. со слов клиента: ноутбук не роняли, раньше небыло такого поведения винта! Т.е. произошло это впервые и тепперь винт постоянно в таком стабильном проблемном состоянии.
1. Это новые семейства у них свои четырех значные коды ошибок, не привязаны к морганиям.
2. Если нет запила, то достаточно высокая. При запиле - нулевая
3. С пересадкой голов в дапазоне от 10 до 20 т.р. в зависмости от крутизны фирмы. Постоянным клиентам, студентам, инвалидам и участникам ВОВ бывают скидки.
1. Ясно. Т.е. что точно подробного узнать не получиться, служебка, головы... ?
2.Щас переговорил с клиентом ещё раз. Все таки оказываектся иногда запускается. Значить не запил.
Но инфу слить не соизволили. На работе раз 5-6 пробывал запустить, у меня не получилось, стук голов винта ужасный, боюсь как-бы головы не полетели.
Вот и не знаю пробывать дальше мучить винт, авось запуститься и инфу получиться слить?
Винт в любом случае менять на новый, инфа важна.
Терминальный адаптер нужно делать, подключать и смотреть лог старта.
Терминалка где-то есть. Надо будет посмотреть.А что у новых семейств сунгов терминал тот же остался как и на старых? а то чую дело не закончится и придется не один день-неделю копать на каком языке общаться по терминалу.![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Зы. Давненько винтами не занимался (громко сказать) так что ежеле чего скидка.
По логу болячку можно будет посмотреть. А набор терминальных команд поменялся, естественно.
