Здравствуйте! БП HP-AP091F13P, шим HP3D6 (NCP1203D6), нет выходного U. разобрал - внутри вода, сгоревший предохранитель, пробитый резюк в истоке силового 11N60C3, сам транзистор при проверке мультиметром не открывается, БП не стартует, осцилла нету, диоды и всё остальное, вроде бы, целые. Заменил резистор, а вот транзистор не знаю чем заменить на чтото попроще и подоступнее, если сможете подсказать буду очень благодарен! Опыта в ремонте наплакал кот, не бейте...
Вода или гель из большого конденсатора? Сдохшую микросхему заменили?
Ищите транзистор 10А 600В
микросхему не менял, незнаю живая ли, БП кажется утопили отсюда и вода. в общем не из конденсаторов. Транзистор 10А 600В это понятно, а вот что касается его скорости переключения, например? да и всего остального, насколько это критично будет? похожий только такой удалось найти 2SK3797, а если просто 10А 600В то не проблема вобще
Резистор в истоке пробитого транзистора сгорел. 300в пошло в микросхему. Думаете живая?
Транзистор неплохой. Но можно и похуже, с большим RDS
))) ну да логично
новый транзистор воткнул - та же беда, на стоке 300в висит и всё, на Vcc микросхемы 0 В, на HV 80 В. Завтра заменю микросхему, надеюсь ничего не сгорит, обидно будет) но всё остальное вроде как целое, еще раз проверил диоды и т д. ёмкость в питании шим тоже заодно. ах да, ничего, что я без радиаторов включаю? ну и без нагрузки.
Ничего. Лишь бы с защитной лампой.
впаял новую микросхему и транзистор, включил через лампу блок, лампа слегка вспыхнула и погасла, убираю лампу и включаю нормально, на выходе 7 вольт, что может быть не так? или это так работает система "свой - чужой"? проверить на ноутбуке возможности пока нет. на питании шимки напряжение скачет от 6 до 10 вольт. Еще посмотрел схемы разных БП, там резистор в истоке силового транзистора везде единицы или доли ома, а свой сгоревший я определил программой как 25 Ом, такой и впаял, может в этом косяк? На обгоревшем еще какаято проволока была намотана внутри. Ну да бред получается вроде, ну а какой резюк тогда впаять? Схемы нет, чтонибудь спалить не хочется. сгоревший резистор s010.radikal.ru/i314/1502/7b/b813bf8c16eb.jpg
Впаял 0.2 ома, напряжение появилось нормальное, вопрос тогда: оставить 0.2 можно или нужно больше? под рукой больше ничего не было
Ваш резистор на фото 0,25 Ом. Пойдёт и на 0,2 Ома.
Напряжение получилось 23В, а так вроде нормально всё работает
