ШИМ 3843, супервизор PS229,дежурка Viper 22, стабилизатор 3.3в собран на магнитном стабилизаторе,PFC нету,в фильтре 2 емкости по 820 мкФ.
Принесли с дефектом не включается.При замыкании PS-ON на землю кулер чуть дергается и все.
При вскрытии обнаружились вздувшиеся конденсаторы в вторичных цепях дежурного напряжения и +12В.
Заменил вместе с мелкими электролитами в горячей части.
Так же обнаружил обугленный резистор(но рабочий) по цепи - минус 12В.Всю обвязку выпаял,прозвонил.Все исправно,запаял обратно.
Сопротивление по каналам:
+12В-72 ом
+5В-26 ом
+3.3В-18 ом
-12В-66 ом
Диоды выпрямителя,силовые транзисторы (К2611)прозванивал выпаяв из платы.Все рабочие.
Есть дальнейший смысл (и где) ковыряться без замены супервизора и шим?
Схема блока очень похожа на danyk.cz/s_atx06g.png
Сейчас попробую просмотреть и проанализировать разные схемы , найти корреляцию
(в том числе и зависимость нагрузочных резисторов от супервизоров, а не только от типа стабилизации),
чтобы самому убедиться.
Да, нагрузочные могут быть очень маленькие , если стабилизация 3.3В происходит на других транзисторах,
да ещё при немного упрощённом канале.
Пример ниже:
Поэтому сразу гляньте на каком типе транзистора у вас стабилизируется,сам канал.
Rutka
Вы хоть думать пробовали для приличия
Заказал микросхемы ШИМ и супервизора.
А вот и я. Не прошло и двух лет.
Замена ШИМ и супервизора не помогла. БП уходит в защиту. Попробовал принудительно запустить замыкание вывода 3 PS229 на землю.
БП стартанул .Все напряжения в норме кроме -12В( выдавало -4.7В).
Выпаял конденсатор фильтра, подал на него 12В. Так он потребляет 3 А. А мультиметром емкость показывает чуть заниженную.ESR метра нету.
Дело было не в бобине как оказывается. Заменил капацитор. БП отлично работает под нагрузкой. А все дело в банальной невнимательности.
Можно тему закрывать.
