hp1010 не проходит тест , при включении два раза подрят загораются все светодиоды прокручивает протяжный механизм , зажигает все три светодиода и после этого ни на какие внешние раздрожители не реагирует , в сервисник носили там сказали что "блок лазера сдох и он не ремонтится, типа 130бакинских камисаров " У......ки .
а их мастерство на себе уже испытывал (носил лазерник Lexmark сказали что каретка сдохла , слыхал своими ушами)
Люди помогите может кто знает что за код ошибки и где копать .
ЗА ЛЕНЬ НЕ ПЕНАЙТЕ , все инфу скачал теперь переважу
С дох принт сам по сабе без чей либо помощи ( может где контакт окислился , на Lex-се так и было , а эти М... 200р взяли за диагностику и ни ... сделали)
:x
Добавлено спустя 1 час 50 минут 36 секунд:
Извеняюсь за создание темы , проблема решена .
Отошла пайка на фотодиоде (или что то вроде )
код ошибки соответствует ошибке позиционирования блока лазерного намагничивания
Выглядит так; принтер проходит тест печки , прокручивает протяжку , начинает раскручивать зеркальную систему лазери и останавливается , при откчючении 9пинового шлейфа от блока лазера двигатель лазера раскручивается и дальше ни чего не происходит .
Вот такой вот ТРАБЛ.
Что-то НР косячат, последнее время, наверняка либо левак китайский, либо у нас на коленке из неликвидов лепят типа МВ
