Есть ноутбук HP6530b при работе через мин 20 - 2 часа (время всегда разное) виснет. Зависает также на разное время - бывает 5 мин, а бывает и на час. После зависания работает нормально
Индикатор активности HDD в это время не горит. Это происходит на ВИН7 и ВИН10, на линукс минт насколько помню такого эффекта не было. Хотя минтом долго не пользовался, может не дождался.
Прогнал мемтестом память в течении 8 часов - ошибок нет, фото в прикрепленных.
Заменил процессор T5670 на P8600 и HDD Fujitsu на WD Scorpio wd1600bevs проблема осталась.
При зависании курсор мыши продолжает работать, можно вызвать диспетчер задач но там даже график нагрузки не обновляется.
Сегодня на вид 10 ноут подвис, попробовал вызвать диспетчер, высветилась заставка "обновление параметров безопасности". Ноут так повисел мин5, после даже экран потух. Еще через 5 мин ноутбук проснулся, высветилось уведомление о том что видео драйвер был восстановлен и он продолжил работать как не в чем не бывало.
Подскажите куда копать, проблема софтовая или мост выделывается/отваливается.
В интернете какой то конкретной информации не нашел.
Вот видео с данным багом на вин 7.
youtu.be/auBNmk0_nWU
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
img_20150319_095517.jpg | 236.83 КБ |
Однозначно не в блоке питания.
Это шутка или тонкий намек.
БП на 90 Вт, греется где то до 40-50 даже на х.х. Если при работе поднести к уху то слышно шум, на х.х. он высокочастотный, под нагрузкой звук становится похож на 50Гц. Я так понимаю что есть вероятность того что в БП после выпрямителя (который 220В) подсохла емкость, да и остальные могу просится на замену.
Позже замерю напряжение БП под нагрузкой.
Намек, что тему не там создали.
А жаль, вообще ознакомился с темой про БП - бывает часто подобные проблемы из-за уставшего бп. Жаль осциллограф разобран - пульсации под нагрузкой посмотрел бы. БП уже разобрал, при хх и под нагрузкой стабильно держит 19.7В.
Я не знаю с какой стороны начать искать проблему. Сегодня вечером уже часа 4 сижу за этим ноутбуком и никаких нареканий.
Еще забыл добавить - ноутбук был куплен на распродаже списанной оргтехники, на предприятии где я работаю. У нас каждые года 2-3 обновляют парк оргтехники, а старую распродают среди сотрудников по смешным ценам.
В общем завтра линукс минт поставлю, если проблема в течении недели - двух не вылезет значит это софт.
Потом можно голую мат.плату(отключить все, оставить ЦПУ, 1 планку ОЗУ, и HDD) вытащит на стол и поработать на ней с внешним монитором... Пощупать что как греться, если баг останется то либо мать либо БП.
Что еще можете посоветовать?
А в журналах что-то пишется?
Вот сохранные журналы вин10 в трех форматах.
Вчера он подвис где то в 5:30 утра (в 6:16 отвалился видеодрайвер), по журналу ругается на сетевую карту. Я ее не использую, сижу через WiFi.
ругается на сетевую - Предупреждение 31.10.2015 5:31:36 b57nd60a 4 Отсутствует
Еще: Критический 31.10.2015 5:31:09 Kernel-Power 41 (63)
В Aida64 - тест стабильности системы - галочка возле видеокарты. Дальше отпишитесь.
Помучал вчера тестом видик - работает. Правда аида не нагружает встроуку, у меня 4500hdm. Фурмарк не запустился, тестировал другой утилитой.
Не знаю была ли карта нагружена - у старых встроек часть вычислений делает ЦПУ, на пример GMA965. И их производительность очень зависела от ЦПУ. Возможно что у 4500hd также?
Сегодня снова подвис, на мин 10. Единственное что есть в журнале событий системы сопоставимое с временем зависания это:
Service Control Manager - Тип запуска службы "Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS)" был изменен с "Вручную" на "Автоматически".
Разобрал лептоп и на дне под югом трещина в корпусе. Видимо когда-то уронили тем местом.
Прогрел феном юг - начал стабильно работать.
