HP 15-r098sr Compal ZS050 LA-A994P
HP 15-r098sr Compal ZS050 LA-A994P rev 2.0
При включении не стартует но индикатор горит включения через секунд 20 отключается и очень сильно греется чип g971. При замени чипа g971 не чего не изменилось как грелся так и греется ..
Аватар пользователя STRAIDER
Мы должны из ноосферы получить информацию, что за чип и за что он отвечает?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
жк-чип питания SOP-8
Жидкокристаллический чип питания? Мы же не на маил.хрю или одноклассниках находимся, пишите нормальным человеческим языком.
Если это линейный стабилизатор по питанию матрицы, то так и надо говорить.
Нагрузку откиньте, это же очевидно?
Смысл менять стабилизатор, не сделав никаких замеров, только на основании того, что он греется? Судьба у него такая нелегкая, обжор кормить.
по схеме
HP 15-r098sr Compal ZS050 LA-A994P rev 1,0
Ошибка
Услуги FreeSpace доступны только для белорусских сетей. Ваша сеть не зарегистрирована в РУП "Белтелеком" как белорусская. Если Вы считаете, что это ошибка, пожалуйста, обратитесь к нам в техподдержку: (в письме укажите Ваш IP: 85.26.232.65). Если Вы пользуетесь браузером Opera, убедитесь, что у Вас отключена функция Opera Turbo
Да и для белорусских IP как минимум требует регистрации, неужели больше нет пикчерхостеров окромя этого?
А можно просто указать позиционный номер по схеме - и картинки рисовать не придется.
да pu301
если я правильно понял то 19в линия идет сразу на pu301
сильно не ругайтесь новичок ...
