Добрый день ... обращаюсь за помощью потому как данную проблему никак не могу "победить" В данном принтере всё так сказать работает идеально, но!!! при распечатке скажем листов 100 застревает бумага... Останавливается валик на выходе.. ни треска, ни хруста - ничего... Принтер протягивает гдето 2/3 листа и.. останавливается этот вал.. причём сам принтер продолжает печатать. Соответственно остальные листы "кучкуются" в пространстве между выходом с печки и самим выходом.. Каламбур какой то, но незнаю как ещё описать проблему... Как говорят пользователи данного аппарата, иногда такая фигня проявляется и после десятка страниц, но чаще как писалось выше... Принтер работает практически без остановок... пропускает по несколько пачек бумаги в день
а если ролики поменять?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Аццкий ромбовод {:€
Деформация механики выходной части (после печки) из-за повышенной нагрузки. Элементарно, при прогоне нескольких пачек бумаги в день раскалена не только печка, но и все, что над ней. А детали там, кроме самих осей - пластмассовые. Подогревается та пластмасса, теряет прочность, становится мягкой - и со временем (да еще и с подогревом) начинает проскальзывать/прокручиваться там, где не должна. Ищите в ЭТОМ направлении.
А лучше - найдите юзер-мануал, проверьте нормативную месячную загрузку принтера - у него она, похоже, до 75 000 в месяц (заодно и нормативы по замене блоков нехило было бы раскопать), и разъясните клиентам, которые его так нагружают, что после 150 000 листов механику протяжки даже у ОЧЕНЬ хороших аппаратов обычно пора менять.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
