Изначально был немножко залит соком. закорочена кнопка питания и попало на плату очень мало в основном на разъем кнопки. я это дело все разобрал, промыл водой и спиртом. оно все завелось и успешно отработало где-то с месяц.
возврат. загорается паверлед и гаснет через несколько сек. чищу щеткой подозрительные места -- ничего. потом стартанула, но как-то не сразу чтоли. я решил домыть в ультразвуке тот самый залитый уголок. ну и после этого она уже не запустилась. с родной памятью останавливается с перезагрузками поочередно на постах 2C и 22. с другой памятью просто стоит на 1E. ничего не греется. прошил биос. родная планка теперь вешает на посте 2A, двоюродная по прежнему на 1E, но перезагрузок уже нет. если верить ic book то "1E Инициализация CGA адаптера". тоесть проблема с видеокартой, которая в данном случае находится в запаянном проце. проц под замену чтоли?
Пробовал. Но смутило то что он себя по-разному вел и стартанул. С insyde мало сталкивался, с таким процем вообще в первый раз...
Insyde успела выпустить несколько платформ BIOS
Не понимаю к чему вы клоните? я промахнулся и не те посты посмотрел?
Вы пытаетесь интерпретировать полученные POST-коды, не задумываясь о том, что для разных платформ BIOS одного и того же BIOS'описателя интерпретация может быть разной.
Я уточнил, что с insyde я не особо сталкивался. Я нашел описание пост на инглише применимо к insydeh2o - это, я так полагаю, та платформа что мне нужна? Там 2A -Enter bootmanager. Это както вообще не похоже на правду
Если вам уж так хочется ориентироваться на MobilePro, то можете поискать CGA-видеокарту внутри современных процессоров
P.S. Заодно можно задуматься о том, может ли используемая POST-карта адекватно отобразить ситуацию.
А Вы философ
самодельная на сдвиговых регистрах - на сколько адекватна? Обычно хватало. Можно, конечно, смудрить на ft232, но неудобно вручную конвертировать полученную информацию.
не понимаю что Вас так смущает в самодельной пост карте для компала? особенно если она родная на сдвиговых регистрах сделана ? а чем вы итаете посты с compal?
тут оригинал rom.by/forum/debag_razem_na_matplatah_compal_a_chtenie_informatsii у меня по этим схемам карта notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=58557&start=150 и вот на ft232 notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=98654 так что не бред это.
и все-же по теме -- есть какие-то рекомендации что проверить? "2A - Enter Boot manager" вроде как неплохо бы к этому моменту уже и дисплей включить....
