Добрый день или ночь
В общем беда в следуюшем, принесли ноут с полосами по экрану, подменил шлейф не помогло, заменил матрицу, всё ок завелось. Погонял его, решил собрать, собрал, включаю а подсветки нету едва видное изображене, всё перепроверил перелопатил, пробовал менять матрицы инверторы шлейфы толку 0. На материнке есть трёхлапый "геркон" U45 при подносе магнита к ему есть кратковременное мерцание подсветки, на выводах у "геркона" без магнита
1-3,38
2- общий
3-3,38
с магнитом
1-3,38
2 - общий
3- 0
Помогите плиз, направте в правильную сторону т.к. ноутами занимаюсь совсем недавно и с такой бедой не сталкивался...
До замены матрицы подсветка значит была, а после внезапно кончилась?
1. В каком состоянии разъёмные соединения на кабеле к инвертору?
2. В каком состоянии сам кабель в местах гиба, нет ли где закусов?
3. Проверьте питание на инверторе, поступает или нет и какое.
4. Скачайте даташит на микруху в инверторе (зачастую 1010) и проверьте поступающие сигналы с мамки.
...ложки нет
блин сколько раз говорил, отрубайте аккам и адаптер при замене матриц....
На инвертор приходит всего навсего 3 напряжения и земля, плиз огласите что у вас приходит на инвертов. Должны быть
Питание 19
Яркость
Энайбля (включение, вот как раз через тот геркон)
Земля.
После замены тоже была, а вот после сборки закончилась![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
1. Отличном
2. Тоже ОК (у меня их ДВА)
3. Питание есть
4. Да микруха там вроде MP1010 (точно не могу сказать т.к. ща нет под рукой)
Вотэтого я не сделал
Так по инвертору:
1 N.C.
2 Белый - там 0
3 Коричневый есть 3в, при закрытой крышке 0.2В
4 Чёрный - земля
5 Чёрный - земля
6 Жолтый - 19В
7 Жолтый - 19В
Замеры проводил при подключенной зарядке, и включенном ноуте, со стороны мамки отследить прохождение белого провода не могу т.к. он сразу после разьёма убегает в недри платы.
Я так подозреваю что чтото должно управляющее быть на белом проводе, тока вопрос откуда оно идти должно...
у вас отсутствует силнал яркости, вот теперь разыскивайте откуда он идёт. Если вам повезёт то вы упрётесь в маленький транзистор прямо возле разъёма подключения на материнке, если не повезёт, сигнал будет напрямую идти с мультика..... упс![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
т.е. Белый это яркость ? В каком виде там должен быть сигнал (импульсы, просто постоянка итд )? Да а как можно упростить поиск неисправности ? по дорожкам там особо не набегаешся....
мммде... как и предполагалось в принципе... ничего не меняется в этом мире...
...ложки нет
млин чтото не удалось мне найти ни маленького транзистора возле разьёма, ни на мультике...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Где ещё можно порыть ? Направте на путь
пс Какой сигнал нада подать на инвертер чтоб запустить его ?
Судя по одностороннему даташиту на MP1010 отсутствует сигнал T/B.
BR вообще отсутствует в шлейфе провод.
Вот тут кусок даташита на мультик, гляньте кто должен ли быть там сигнал там на включение...
![](http://www.notebook1.ru/forma1/files/1091_s_166.jpg)
Богато... и схема на ноут имеется... Тот сигнал от 1010 на какой разъём пляшет? По даташиту посмотреть пины, найти название и уж по названию куда бежит ясно будет.
...ложки нет
Так втомто и дело что у меня схемы нету, так в инете нашол кусочек. Былабы схема ... эх. От 1010 на мультик ничего не звонится. Да и чтото бесконечное сопротивление со стороны мамки как-то наводит на плохие мысли (между T/B (белый провод) и землёй).
Вопрос, может ли Северник управлять этим сигналом ? Видео встроенное radeon.
Сегодня убедился в исправности ламп и инверторов. у меня етого добра по два
. Остутствует в общем аналоговый сигнал регулировки яркости. Т.е. если на инвертор на этот контакт подавать 3в всё работает. Куда рыть что может регулировать напругу ?
