Расскажу все по порядку. Есть ноутбук HP CQ62, материнка DAAX3MB16A1 REV: A. Приносили два года назад, не включался, в питании северного моста в транзисторе и в шиме G5603RU1U дирка. Просили быстро сделать хоть как-то, чтоб чуть поработал. Я, не долго думая, отключил родной питатель, отключил на всякий случай вывод шима HWPG, и подал питание на мост AC82GL40 (ему надо 1,05В) с процессора Т3300 (у него диапазон 1,00-1,25В, реально там 1,15В). И так оно работало стабильно 1,5 года. Говорят, стал иногда сам выключаться. Думали пыль, разобрали - чистый. Батареи нет, уже год как заблокировалась. Выключаться стал чаще, когда выключается - гаснет индикатор наличия блока питания (белый, на разъеме). При этом пропадают все напряжения, дежурка тоже. Время выключения - от 5 до 30 минут. Потом индикатор начинает хаотично мигать. Если коснуться влажным пальцем о шим зарядки (ISL6251) - выключаеться сразу. Если подогреть в районе этого шима феном - сразу начинает мигать. После моих манипуляций слетел БИОС. Нашел прошивку, прошил, стартует, ругается на серийники. Беспокоил меня зарядник батареи (и зачем я туда полез?), залил флюсом, пропаял феном всю мелочёвку вместе с шимом. Включаться перестал, при подаче питания индикатор на разъеме постоянно хаотично мигает. Снял шим зарядки, подключил блок питания - пробило транзисторы PQ4, PQ5 (зарядка батареи). Логично, микросхема их закрывала а теперь они в воздухе висят. Заменил шим зарядки на заведомо рабочий. Транзисторы поставил AP60T03GH, лишь бы там что-то стояло, батарею ним заряжать не будут. Теперь индикатор не засвечивается вообще. Постоянно присутствует сигнал ACOK# 5v с зарядника (включает питание низкий уровень). Не придумаю, куда ещё посмотреть.
Доломал
Ноут забрали без ремонта, сказали, повезут на радиорынок сдадут на разборку ![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
