Всем привет.
Еще 1 человек неудачно перепрошил биос
После включения черный экран, постоянное обращение к приводу CD-ROM.
Ноут HP Compaq 6735s.
По поводу версии биоса: нашел в инете, что у меня DMI BIOS Version 68GPP
Возникло несколько вопросов:
1) Возможно ли восстановить биос при помощи USB-floppy? Если да, то что делать с тем фактом, что файл биоса занимает 2 Мб, а размер флоппи - 1.44 ?
2) Возможно ли восстановить биос без USB-floppy? Если да, то как?
3) Теряется ли гарантия при неудачной перепрошивке биоса?
4)
Может ли помочь эта программа на сайте hp?
h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&...
Копирую ее описание:
This package enables the creation of a bootable CD or USB key that can be used to locally restore or upgrade the System BIOS in the supported notebook/laptop models with a 68GPP Family ROM. NOTE: Insert ONLY the USB drive that will be used to format and create the bootable BIOS upgrade USB media. Remove all unused USB drives and flash drives from the notebook/laptop. NOTE: To determine the ROM family and ROM date, press F10 on the target notebook/laptop during startup to run the Setup Utility, and then view File/System Information.
Пробовал создавать ей и флешку и CD, результата не было. Может что не так делаю?
Благодаря этому разделу поднял HP 620 (HP compaq 620).
Прошивка БИОСа прибила ноутбук. После включения - черный экран, мигающая кнопка "беспроводная сеть" (синий-красный), CD-ROM пытается что-то читать и входит в цикл со странными звуками.
Путем двухдневных экспериментов БИОС удалось восстановить так:
1. Взял флешку (размером 4Г).
2. Отформатировал в FAT32 програмулькой "HP USB disk storage format tool v.2.2.3" с меткой тома "HP_TOOLS"
3. Создал на флешке папку "HEWLETT-PACKARD", в ней "BIOS", а в ней "CURRENT"
4. Скачал с hp.com последний БИОС для своей модели, там нашел ROM.CAB, а в нем 5 файлов, среди них rom.sig(размер 64 байт), rom.bin, efibios.sig (размер 256 байт) и 2 файла (в последствии, оказавшихся ненужными - ver.txt, ver.sig).
5. Когда делал бэкап старой версии биоса, заметил, что сохранился старый биос в виде двух файлов (68PVI.BIN(больше 2М), 68PVI.SIG(размером 256 байт)). Я взял и переименовал файлы из архива ROM.CAB: rom.bin в 68PVI.BIN и efibios.sig(так как он был размером 256 байт) в 68PVI.SIG. И эти два файла закинул в папку "CURRENT" на флешке.
6. Не вытаскивая батареи и кабеля питания вставил флешку в ноутбук, зажал все четыре курсорные стрелочки (то же самое и с WIN+B получилось) и нажал кнопку включения. Кнопка "беспроводная сеть" стала красной, замигал Caps Lock. Чтение флешки (флешка мигала) было около 7-8 секунд, затем флешка загорелась ярко и как будто подвисла... Я продолжал удерживать зажатыми четыре кнопки стрелочек еще около 2-3 минут и уж было собрался снять пальцы с кнопок и выключить ноутбук, как вдруг - О! ЧУДО! - он перегрузился. И нормально стартанул.
7. Гора с плеч!
Всем огромное спасибо. Отдельное СПАСИБО!!! Ромбоводу за полезные ссылки.
парни, а есть вариант, если ноут(как у автора топика, модель HP Compaq 6735sUQL) полностью мертвый(убился при прошивки биоса из винды), горит индикация вокруг входа для зарядки и изредка помаргивает оранжевым, не могу его вообще запустить, перепробавал все комбинации клавиш, можно что сделать в домашних условиях?
floppy дискеты бывают и на 2.88
меняй северный мост,только что с такой же проблемой был Compaq 6735s,реанимация биоса не помогла,вылечился заменой северного моста
Нет повести печальнее на свете чем повесть о КЗ на RESETE
Здравствуйте. Спасибо cloixx за подробную инструкцию по прошивке HP 620. Зделась все так же и ноут ожил. Еще раз благодарю.
Здравствуйте! Compaq Armada E500 FLASH INTEL 28F004 B5T80, последнее что делал, прошил биос думаю с битой дискетой. В данный момент при вкл. питания БП запускает винт и двд пытается чтото считать но куллер проца не крутится. На мамке микросхемы теплые, а проц холодный. Комбинации клавиш пробовал не помогло. Сделал CD, дискету, флешку не помогло. Помогите советом я уже 2 бубна порвал. Спасибо.
Я делаю все точно как вы описали, но стоит мне нажать кнопку вкл как спустя 2 секунды ноут выключается и через секунды 4 опять сам включается и опять выключается и так этот цыкл до бесконечности длится( что делать?
Просто беда! Ноут pavilion dv6 1316er.
Обновлял дрова заодно биос, но установка биоса застряла гдето на 90% долго ждал и выключил ноут единственным методом отключил питание.
Ноут не включается, флешку не читает!!!
В сервисе говорят менять мать(
Шить BIOS в программаторе. Сервис, где предложили плату менять, наверняка не единственный. Ищите.
cloixx , Спасибо. Твой вариант помог!!!
7. Гора с плеч!
