HP Compaq NC6120(PY509EA#AC B) после прогрева ЮМ не стартует и он мигает индикаторами очень странно
ниже выложил видео файл(*.3gp), как они моргают
кто с таким сталкивался просьба помочь!!!!
Заранее спасибо за внимание
ПОЯСНЕНИЕ:
В один прекрасный солнечный день, к нам в СЦ принесли ноутбук. Суть была в том что ноут уронили и после этого (как ни странно) он стал плохо работать. А именно: Во время загрузки ОСи "бегунок" замирал и продолжал загрузку только лишь после того как нажималось сильно на тачпад а именно на его верхнюю часть. Как раз в этом месте(под этим местом куда приходилось жать) находится ЮМ. Ноут разобрали и добрались до микросхемы, также при нажатии ноут работает нормально. Если не нажимать на микросу то ноут может дальше работать нормально а может опять войти в "ступор" и ничего не делать как только опять нажать на микросу так ноут сразу оживал. После чего было решено прогреть ЮМ. Хотели делать реболинг но нет такого трафарета. Ну вот и результат - ноуту стало ещё хуже. Надеюсь написал понятно. Спасибо
Вложение | Размер |
HP_Compaq.rar | 208.63 КБ |
а с чего вы его грели, короче файл аля "как моргает", даже качать не буду. Сначала потрудитесь пояснить что и почему делалась...
По моему теперь только ребол сможет прояснить ситуацию ЮМ это или нет. Ачем, при какой температуре и как долго грели?
Теперь уже даже не ребол а скорее замена, ибо слиплись шары скорее всего и нада снимать и смотреть что слиплось, если информационноки на питание или массу, ну тады скорее всего мосту трындец, а перестал работать скорее всего потому, что оторвалочь во время удара пара тройка пятаков, а при прогреве из шарами притянуло и из-за низ соседние шары коротнуло
ну попытка-не пытка-снять мост в любом случае надо-если плата целая или
восстанавливаемая-то можно и без трафарета шары накатить ради Compaq-а
Чего то недолонял - как шары без трафарета накатить? Или это такая шутка?
Почему же шутка..это реально..по технологии Olgerta: снимаете чип, убираете оплеткой остатки припоя(чтоб пятачки на чипе были ровные) берете салфетку/вату на нее немного флюса и растираете по чипу (нужно совсем немного главное чтоб шары липли, а от большого кол-ва флюса будет каша из шаров) потом разлаживаете шарики, греете они прихватяться, потом заливаете нормальным флюсом и еще раз прогреваете.. По данной технологии я лично накатывал шары на юг GB!
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
TO Виктор 24: Чем закончилась , каков результат ?
ждёмс трафарет на реболинг. Как всё сделаю обязательно отпишусь.
