Сабжевый десктоп, при загрузке WinXP, после пробегания квадратов монитор показывает черноту, но не выключается, как при пропадании сигнала, светодиод показывает активное состояние монитора. Загрузка в VGA or Safe mode не помогает, поведение то же. Установка заведомо исправной видеокарты PCI-Ex GF6600 GT или PCI ATI Rage II+DVD не помогает, поведение не меняется. Мониторы пробовал разные, все исправные Загрузка происходит до конца, что слышно по стандартному виндовому звуку приветствия. Удаленного доступа к машине нет, сканирование XSpider-ом не показало открытых портов терминала, RAdmin-a или удаленного рабочего стола. Есть возможность сделать откат с помощью ERD Commander-a, но это компьютер верстальщика местной газеты, в случае отката есть шанс потерять всю наработку понедельника. Со слов пользователя, перед происшествием что-то отключалось в диспетчере устройств. Что отключали и нафига, мы не узнаем
Собственно интересует, что можно так отрубить в системе, что она не реагирует на сейф мод и смену видеодрайвера?
А сам монитор проверялся на другом ПК?
2 Rom
с установочного диска винды
нажмите R для восстановления существующей копии итп бла бла-(только не в первом окне
а после обнаружения установленной винды)
получается в 70 процентах случаев без потери данных и личных настроек
не пробовали?
Скопируй реестр, профили и инфу о восстановлении в какую-нибудь папку и пробуй откат.
Или попробуй восстановить только SYSTEM реестра руками, вроде как железо в ней прописано.
--== Михаил ==--
Проблемку решил под утро, когда надоело "удалять гланды через задний проход". Скопировал пользовательскую папку целиком, потом откат с помощью ERD Commander-a.
Данные на месте, винда приведена в работоспособное состояние, все довольны
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
