Доброго времени суток. Проблема такая, HP DJ 3820 не печатает, я ему (без компа) даю команду распечатать тестовую страницу, зелёный светодиод начинает мигать, коретка с картриджами пытается выехать (дёргается 1 раз), но остаётся на месте, вал крутится туда-сюда, но так как каретка не выехала (не включила шестерню подъёма лотка) до конца влево, вал покрутился, светодиод помигал, и всё остановилось в исходное положение. Ошибку на светодиодах не показывает, при включении коретка нормально перемещается в обе стороны до конца.
Что может быть? Я грешу на плату управления, если это так, то подскажите плиз где копать.
Перебрать всю механику нафик, включая отходник
проблема в ней в 90% случаев
Известная проблема - в парковке шестерёнка развалилась.. точнее выступ отломался..читаем раздел Ремонт и ремонтируем.
zigzag-pvl.by.ru/
Baza Дело в том, что вся механника в идеальном состоянии, нет пролитых и засохших чернил, пылили и т.д. А самое главно, что при подключении к компу (USB), комп его не видит, не на горячую, ни поиском никак.
Добавлено спустя 4 часа 28 секунд:
Rush Так и есть, выступ на шестерне отломан. Но как же быть с тем, что комп не видит принтер. Возможно из-за того, что возникает внутренняя ошибка в принтере? Сделаю шестерню, посмотрим.
Спасибо!
Эта музыка будет вечной
Rush Вы случайно не в курсе, при установке парковочного механизма, надо ли шестерни ставить каким-либо особым образом или всёравно как? Двигатель перестаёт вращать вал от появления усилия (сопротивления), или доходя до какой-то метки. Не хочется сломать ещё раз.
Добавлено спустя 5 часов 41 минуту 54 секунды:
Всё, сделал. Спасибо Rush за ссылку. Но интересно то, что комп не определял принтер по механической неисправности, как я и предпологал. Век живи, век учись. Спасибо всем, кто принял участие в решении проблемы, особое СПАСИБИЩЕ ZIG ZAGу за такой клёвый сайт по обслуге принтеров.
столкнулся с той же проблемой, шестерня умерла. Ссылка не работает, точнее сайт закрыт. Кто может подсказать по делу? Наши ремонтники умыли руки...
Смотрите в архиве интернета![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
web.archive.org/web/*/http://zigzag-pvl.by.ru
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
прикрепляю то что было на сайте жаль что такой сайт загубили
Trafukas, спасибо огромное за страничку! Мужики. всех благодарю за помощь.
