Непонятеная, но как понял типовая проблема для данной серии возникла.
HP DV6000 не включается или включается не корректно.
Вообщем раньше (неделю назад) включался через раз, но если включалься работал как надо. А Теперь, при попытке включить кпопкой питания, ноль эмоций, тоесть ни LED индикациини ни кулер ни HDD неработают. НО зато почемуто псевдо запускается с первой в ряду сенсорной кнопки расположенной на тойже фронтальной панеле с акустикой в сантиметрах 10 и обозначеной завёкнутой по кругу стрелкой.
Как тут :
Тоесть при нажатии на сенсор загарается индикация, матрица тёмная, хард не работает, проц греется, через время и кулер оживает.
Ребята, вкажите, в чём может быть трабл, с чего можно начать устранять, что пропаять, что заменить, ну только без советов поменять маму целиком
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Ну совет тут один, поменять север, если нет оборудования для пайки БГА, тады лучше в сервис, мать кстати не любит фенов, это предупреждение. Но опятьже мой совет для платформы на АМД что у вас я не знаю, ибо НАПИШИТЕ МОДЕЛЬ НОУТА!!!
А да, соори. Модель DV6000 / dv6103eu, мозг AMD Sempron.
ну такая содель по моему через меня не проходила, но думаю там ничего особенного, тот-же север![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Согласен с Olgert - типовая болячка отвал севера, который nForce... с северами на Intel всё на порядок лучше, но систему охлаждения лучше переделать - снять резинку между севером и радиатором и проложить медную пластинку, подходящую по толщине.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Ещё одно слабое звено - шлейф под клавиатурой (тот, который левее) - с его помощью кнопка включения соединяется с матплатой.
Именно из-за него может не включаться. Обычно обрезаю по миллиметру с каждой стороны шлейфа - и включается как новый!
север + замена шлейфа кнопки можно заменить для проверки на шлейф с сенсоров
У этих ноутбуков расширенная гарантия 2 года. Может ещеб по гарантии прошел? Скажите серийку ноута.
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?lc=ru&dlc=ru&cc=ru&docname=c01118308#
