Ноутбук HP ENVY 6-1101er нет изображения.
Материнская плата QAU51 LA-8731P rev. 1.0.
Матрица N156BGE.
Клиент сказал, что подключил его к телевизору по HDMI, после этого он перестал выдавать изображение на матрицу ноутбука. На HDMI изображение есть. Схему не нашёл.
Вложение | Размер |
n156bge-l21_ver_1_0.pdf | 461.01 КБ |
Дохлое видео, дохлая матрица, оборванный шлейф.
я бы еще добавил LVDS-транслятор и коммутатор питания на матрицу (ибо врущие или недоговаривающие клиенты явление распространенное)
Матрицу подключал к другому ноуту - работает, Шлейф прозвонил - все нормально, Видео!? - вот было бы проще если не было распаяно (am4555she44hj)
Его сразу пробовать менять? или можно как то определить его неработоспособность? (ни разу не сталкивался)
Может все проще и попробовать комбинацию Fn? Коммутатор питания проверить? Схему не видел, не сталкивался, но LVDS-транслятор как может влиять на питание матрицы? Он коммутатором управляет?
это не просто видео, это APU
замена это хорошо, но я бы прозвонить хоть попробовал сигнальные линии, силовые
коммутатор питания работает?
Первым делом, не помогло!
Завтра посмотрю.
угу
В режиме проверки диодов:
Rxin0- 790
Rxin0+ 790
Rxin1- 790
Rxin1+ 790
Rxin2- 818
Rxin2+ 818
RxCLK- 818
RxCLK+ 818
2, 3 VCCS - 0В, приходит на коллектор транзистора PNP, на базу приходит постоянный ток 2.6В, а на эмиттер приходит 3.3В с LVDS конвертера ANX3112, когда включаешь ноутбук.
так ли? обычно положительное напряжение коммутируется П-канальным полевиком, которым управляет Н-канальный, на который в свою очередь поступает сигнал с контроллера
), не говоря уже о том, что контроллеры стараются защитить от внештатных ситуаций (только представьте, что произойдет в случае пробоя вашего PNP с вышеуказанным конвертером)
а у вас все "приходит" на PNP-транзистор (что же тогда с него выходит и куда?
вы как-то пересмотрите вашу "схемотехнику", посмотрите на доступных схемах, как эти узлы обычно реализованы
Ну так то да, насмешил)) Щас пререпишу)))
