HP G60-120US
Доброго времени суток, форум! Сабж, в анамнезе - включение через раз, долго грузится БИОС, после вис намертво. Разобрал, убрал закаменевшую термопасту, вычистил валенки с кулера, кулер смазал. Собрал. Включается, просто работает кулер, не стартует, на посте - 00.
Плата - Astrosphere_MCP MB 07241-3.
Аватар пользователя Umnick
Ребят, помощь нужна, позарез.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
1. посткарту куда установили? В WiFi? - мимо. Это Winstron и его Gold Finger Port, который скорее всего еще и не подключен.
2. болезненная плата, и все пути идут в мост или процессор. И то и то не отличается живучестью.
1 - Как и куда подключить GFP?
2 - Термотест и продавливание результата не дали.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Если плату сориентируете, как она стоит в ноутбуке, то с Вашей стороны край платы под пленкой - ножевой огрызок с пометкой U33. Чуть выше увидите кучу не соединенных перемычек G49 - G60. Вот на них смотреть осциллографом. Если чисто - и смысла нет паяться.
Ослика нет, сразу впаяюсь. Какоие у него самые стандартные траблы? Человеку ноут нужен позарез, меня уже пилит
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Так я же говорил уже:
- дохнет мост
- дохнет процессор
- еще что-либо дохнет:)
Лежит у меня такой гроб, если завтра получится - поковыряю напоследок, перед отправкой в мусорку.
Мост менял 2 раза (красивые, а живые или нет -? Проверить не на чем. Есть проверенные 67MV, но схему перелопачивать под них не хочется), процессор, память подбрасывал, EC менял, биос шил, основные питания и генерация на месте, RES не залипший - молчит гад. На LPC тишина. Все вроде есть, а полноценной жизни нет.
Пришел правда со всеми пропаянными (во флюсе) ШИМами, что-то искали, но что - история умалчивает.
Вот и думаю - не поднимется - на покой отправлю.
Как впаяться в U33? Гугл молчит
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
В него не впаиваться надо, а разъем одевать - pixs.ru/showimage/DSC02962JP_4463045_10145615.jpg
Подпаяться можно сюда - pixs.ru/showimage/DSC02963JP_6187407_10145614.jpg
Перемычки не стоят, поэтому к верхним площадкам в соответствии со страницей 22 схемы.
UPD: Пока плата у Вас, замерьте R322, R323, стоят между цокетом и дросселями L7 и L8.
По 40 Ом
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Ясно, спасибо. Зачем там паяли, так и не понял.
