Добрый День форумчане, помогите найти схему или подскажите куда копать
Ноут HP G62-b26ER на intel, был залит пивом, отмыл плату, ноут не стартует, заменил ITE IT8502E-KXA, SN608098, шил BIOS.
дата-шит на SN608098 не нашел, скачал даташит на ISL6236 где-то писали что аналог
мои замеры по SN608098:
3 VCC - 5,0 v
4 EN LDO - 3,3 v
5 VREF3 - 3,3 v
7 LDO - 5,0 v
14 EN - 0 v (контакт уходит во внутренний слой, поэтому нужна схема)
27 EN2 - 5,0 v
19 PVCC - 5,0 v
на данный момент ноут не реагирует на кнопку, напряжение на кнопке есть, лампочка в разьеме не горит
лупа есть? и лампа поярче... поползайте по местам залитий и поищите сожранные кандёры, резисторы, дорожки (контрольки часто разъедает, маской не защищены). Почерневшие пайки вычистить и обновить.
...ложки нет
есть микроскоп попробую все погрызыши убрать
просмотрел всю плату, заменил около десятка кондеров, пропаял подозрительные места, ничего не поменялось не включается
Где-то КЗ, поищите пробитые SMD элементы, причем очень внимательно. Как отмывали, сколько сушили?
Знание является наградой за действие!
и шо... неужель все резюки целы? чо, правда?
...ложки нет
Наверно пивасик то капали со шприца, аккуратненько так![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
отмывал спиртом и flux-off, пробитых элементов не нашел, подскажите откуда идёт сигнал включения на шимку SN608098
по правилам хорошего тона, обычно приводят марку и ревизию платы. Возможно мастер, у которого найдётся схемка, выдаст интересующий лист.
...ложки нет
сушил плату на нижнем подогреве 150 градусов в течении 3 часов
, потом лежала несколько суток. Искал пробитые элементы и кз в ключах в местах залития, но ничего не нашел
Начнем с того, что +3VALW и +5VALW не включаются раздельно. Ну или я такого не видел. Сигнал объединен. Максимум - на каждую ножку идет через свою "нулевку". Потому, или резистор снесли (отгнил), либо ошибка измерения.
Иначе у Вас +5VALW должно присутствовать, а +3VALW будет выключен.
