HP G6 На кнопке вкл. 0,38V
Попался в руки HP G6 "после водички". Ноут вымыл, следы окиси только в цепи питания ЦПУ были. Короткого нигде не нашел, при первом осмотре вроде все нормально. На кнопке вкл. 0,38V, Схему в инете не могу найти (все купить предлагают))) ). Модель платы DA0R53MB6E1 REV. E.
Вроде она
hp_pavilion_g6-2025sr_g6-2211sr_g6-2318er_g7-2114sr_g7-2050_quanta_r53_amd_uma_rev_1a_sch.pdf 1.59 МБ
Она, огромное спасибо!
в общем второй день с ним воюю и куча вопросов... Снял TPS51123A, подкинул по шине три вольта на БП, нашел виновников - пробиты PQ40 и PQ41. Сдернул их, короткое пропало, но к этому моменту потерял TPS51123) Не будучи уверенным что она рабочая подкинул заведомо рабочую RT8205 (нашел в инете что они взаимозаменяемы). Решил включить и проверить его на наличие 3Вольта, но после включения на кнопке появилось только 0,5В. На плате снова короткое - PU6, убрал его, PQ32 себя берет... Что я не так сделал, или продалжать снимать все что в коротком?
а схему смотреть не надо? а функционал и даташиты сравнивать не надо? правильно, проще воспользоваться информацией, что на заборе написана, там часом про pin18 ничего не написано?
rt8205 без букв у вас?
rt8205lzqw, по крайней мере в схеме ноута, с которого я снял этот питальник, указан именно он
Даташит на rt8205lzqw не нашел, но в схеме 18 контак отсутствует, все остальные сходятся
о какой схеме идет речь? если о той, что выше выложена, то 18 контакт не только присутствует, но и задействован
маркировку надо сразу указывать полную, чтобы гадать не приходилось
на rt8205lzqw даташит лежит себе на сайте производителя
В схеме от ноута, с которого я снимал rt8205lzqw (ASUS K53) 18 пин - нет контакта, все остальные сошлись один к одному. Так я понял они не совместимы?
teos, может, все-таки даташиты изволите прочитать?
вы какой ноут чините? ну так может, на схему этого ноутбука и нужно опираться?
