Здраствуйте,имееться аппарат HP Lj 6L этот гад берет ровно столько листов сколько ему положешь,разобрал увиделипечальную картинку,ролик захвата лысый,сепаратор тоже,но да ладно заменил все это, собрал радостный,запустил и.....фиг таже песня,что еще с ним сделать что бы этот динозавр начал разделять порции.
Была аналогичная проблема с 1100.Я поменял не только сепаратор но и ролик и помогло.
А чем меняли? Как-то для них встречались ремкомплекты родные для тормозной площадки...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
ebay.com/itm/Maintenance-Roller-Separation-Pad-Kit-for-HP-LJ-5L-6L-High-Qu...
Ебей в помощь.С него и заказывал.
Nessay, вопрос был к ТС, вы меня опередили с сообщением
Ремкомплекты распространялись бесплатно в своё время.
имелась у меня сама резинка с ролика захвата новая поставил и новый сепаратор заменил,а динозавр все равно не пашет.
У них уже сильный износ пластиковых узлов, кроме резинок. Не скажу точно, но после механизма захвата (по ходу листа) есть небольшой ролик на пластиковых осях на пластиковой же подпружиненой опоре. Опору эту протачивает не слабо. Помогало просто ее перевернуть на 180 гр. Но не помню точно, было это связано с захватом нескольких листов или проблемами с протяжкой (скорее последнее). Вообще, сепаратор у вас хорошо поджимается (когда новьё стоит, он без бумаги при попытке захвата не слабо скрипит роликом о сепаратор, насколько помню)?
Извиняюсь за запоздалый отчет,вообщем не стал я морочиться просто заменил ролик захвата целиком вместе с сепаратором и оно заработало всем спасибо..
