После удара молнии вылетела материнская плата и вместе с ней принтер. Принтер без компа печатает великолепно тестовую страницу, а вот с новым компом не работает вообще, комп его даже не находит. У меня предположение что вылетел USB контроллер в принтере. Вопрос у меня такой, сколько стоит такая плата контроллера на HP 1010 и стоит ли её вообще покупать. Может проще принтер выкинуть. Спасибо.
Не помню уже...а он разве только под USB?
проверь интерфейсную микруху и её обвязку. скорей всего она порылась.
если тест нормально печатает, то мозги и управление моторами и высоким напряжением живо, а это 90% платы.
всяко дешевле микру заменить , чем мать
Обычно контакты USB не подключают напрямую к контроллёру, а подключают через всякого рода предохранители, индуктивности и т.д. Обезательно отзвоните цепь от разьёма до контроллера, а потом уже думайте о замене МС.
Спасибо за ответы, буду тестором проверять.
