Привет. Помогите оживить старичка. Была стандартная болячка отвал шим проца max1987.
Он был пропаян ноут включался и работал в разобранном виде. На стадии сборки решил вкл еще раз и ничего опять мигнул желтым и все. Пропай не помог.
Был установлен новый max1987 проверена обьвязка.
В итоге 3.3, 5, 16. Есть. На кварцах квс и юм есть 0.5в На кнопку реакции нет, на кнопке 3.3 есть.
В момент подключения акб, со снятым процем появляется на секунду питание проца 1.15в.
Так же шим 12 вольт тоже стартует и тухнет.
Остальные шим расположенные на отдельной плате с кнопками и микрухой биос молчат.
Да и как раз через секунду после подключения акб раздается тихий щелчек. Это норма или кз сидит где-то?
Подскажите с подключенным акб какие напруги должны висеть кроме 3.3, 5, 16.
1.2 v, 2.5v должны или только после старта?
Короче заменил миросхему шим. Снял с соседнего шим. 1.5 появилось. На кнопку реагирует . Но т.к теперь нет других напряжений бук до конца не включается. Буду искать мах1715.
Напряжения на проце с ним 0.2в. Без проца 4в.
Запаял все шим наместо, бук вкл. Но напруга на проце 0.4в всего. Шим проца снят с рабочей платы. На управление полевиками на минусе идет 5в на плюсовые 0.4в.
Наверно биос поврежден. От сюда и проц не стартует. Но прогера нет. Есть возможность с флешки биос восстановить?
