А вот тут я требую обоснования, потому как по моим сведениям видео у 6150 и 6100 не взаимозаменяемы кординально (даже переписывание биоса не поможет) к томуже 6150 не имеет внешней шины писиай экспресс под видео (то есть не поддерживает внешние видюхи). Так что просьба обосновать ГДЕ и КАК удавалось поставить один чип вместо другого (машинок у меня не мало проходит и оба этих чипа не в одном экземпляре есть в наличии, так что если назовёте машинки, попробую так сказать во очую убедиться) интерес не проздный, ибо часто в наличии есть нью 6150 а нет 6100 или наоборот (у поставщиков имею в виду)....
To ROM:
Tool I use is 10 Euro carpenter hot air fan for lower preheating, and AOYUE 852++ for heating from the top. Also I use 5 euro temperature sonde for measuring mobo temperature. It works:) I needed some time to find right combination of low and uper temperature ratio, and burned few chips. Now, I soldering them succesfully. I bought WELDER T860 IRDA tool, but I found that it`s very dificult to control cheap chinese Infra red heater, and number of burned chips is biger then with first method.
To ROOT:
I have HP DV6000 with descrete graphic (GO7200 etc) and integrated graphic. I would put G6100 instead G6150 in integrated solution. What BIOS to flash instead original DV6000 bios if it don`t work?
Olgert
честно - самого этот вопрос очень волнует...
Опять же - разницу между G6100 и 6100, а также G6150 и 6150 мне никто объяснить не смог...
да, оно разное, но если БИОС поддерживает и тот, и тот, то проблем быть не должно. Но замены G6100->G6150 канали, если верить коллегам. Не вижу смысла им врать....
видел такую информацию...
Аццкий ромбовод {:€
It`s same trash:)
Did you watched on youtube KADA T862++ video. Some funy chinese guy was soldering some SIO controller on laptop mobo...
Lower preheater is that bad I have to heat mobo by air fan and then put it on infra red heater...
Have you some advice how to efficently use this IRDA?
Понимаю, что фраза дернута из контекста, но чтобы не было бардака стоит называть вещи своими именами. G6150 и 6150 - не одно и то же, и у 6150 PCI-E 16x есть, это факт.
НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ, у 6150 ДРУГОЕ ВИДЕО, ноут даже не стартанёт с 6100
ложь и провокация. Во-первых, этих чипов четыре типа: G6100, G6150, 6100,6150. Ну, и всеми любимый SPP.
Во-вторых, разница между ними в А) типе видео (и его наличии) Б) конфигурации линий PCI-Ex
Мне лично удалось запустить некоторое кол-во павильонов с заменами g6100<->g6150. основная проблема в БИОСе.
В третьих, ноуты с несоответствующим типом БИОСа (или чипа) СТАРТУЮТ, но потом валяться на опр. пост-коде (видло) или полностью проходят загрузку.
Аццкий ромбовод {:€
Ну и где я соврал, там РЕАЛЬНО другое видео, и чтобы они запустились, часть биоса (видеобиос) должен знать оба типа видеоядра (имеется в виду G6100 и G6150), и то что некоторые аппараты типа АТ8 с НЕКОТОРЫМИ типами биоса способны поддерживать оба чипа, лишь подтверждения правилу, и ув, я вас в БРЕХНЕ не обвинял, выбирайте выражения, а то ваш юнешеский максимализм иногда затеняет ваш интеллект.
Olgert
так не надо делать фактических ошибок. Скажи еще, что времени не хватает подробно расписывать А то получается не "Мастер", а "Злой Вредный шаман"
"Стартанет" = "пойдет процесс выполнения БИОСа, будут выводиться пост-коды".
"Нет старта, нет инициализации" = "на постах 00 или резет или еще что-то в этом же духе"
"Нет загрузки ОС" - вообще отдельная тема.
Алексей Виолин долго боролся на нотебуке1, чтобы была однозначность в описании неисправности.
согласен
согласен. Т.е. если не работает нужно искать и шить БИОС, который поддерживает нужное видеоядро.
НЕ согласен. Тот же Pavilion tx с неподдерживаемым видео стартует, но бипает на отсутствие поддерживаемого видеочипа. Так что наличие факта старта несомненно.
НЕ согласен. Дмитрий указал в чем ошибка.
6100...6150....6100....6150
О каких именно чипах ты ведешь речь? Ты или все время говоришь о чипах БЕЗ буквы G (тогда в свою очередь я могу попросить ткнуть в фотографии живых ноутбучных плат с этими чипами), или путаешься в вариантах?
Аццкий ромбовод {:€
Root
To ROM:
To ROOT:
Olgert
Аццкий ромбовод {:€
Thanks Root:) This experiment is too expencive so i`ll not do it:)
It`s same trash:)
Alles Luge...
Аццкий ромбовод {:€
Olgert
ЗлойВредный шаман""Стартанет" = "пойдет процесс выполнения БИОСа, будут выводиться пост-коды".
согласен
Аццкий ромбовод {:€
