Блок Питания HP PS-6361-02, плата LiteOn PS-6361-02 REV:B, сетевой предохранитель цел, PFC активный, 330mFХ450V, силовые ключи 18N50 - 2 шт., дежурка - TNY277PN, супервайзер - PS224U, шим - CM6800AG.
Перестал включаться комп, заменой БП было установлено что он дохлый, при замыкании PSON на землю вентилятор стал медленно крутиться и и БП с хлопком погас совсем.
при вскрытии обнаружена дыра в м/с TNY277PN? которая была заменена на аналогичную, так же найден и поменян оборванный резистор R600 по питанию данной микросхемы. заменены конденсаторы в цепях питания м/с дежурки, м/с шим, по +5 вольтам дежурки, во всех фильтрах вторичных напряжений.
после указанных манипуляций при включении БП в сеть появляется дежурное напряжение 5,1 вольта.
При замыкании PSON на землю слышен слабый свист(стрекот) как при перегрузке. Вторичные напряжения без нагрузки присутствуют, сигнала PG нет. при подключении НДД. напряжения 12 и 5 вольт просаживаются до 10 и 4 вольт, PG так же нет.
при проводимых измерениях на блоке и чрезмерном, как оказалось, удерживании блока во включенном состоянии без нагрузки, снова приказала долго жить микросхема дежурного режима TNY277PN с обрывом вышеуказанного резистора. при включении блока просадки дежурных 5 вольт не наблюдалось.
куда копать? может ли м/с шим быть причиной перегрузки м/с дежурки?
Может быть. Но скорее - транзисторы раскачки ключей.
Надо было проверить работу APFC - измерить напряжение на 330mFХ450V при работе.
в покое на кондере 320 ровно. при работе около 380.
непонятно почему дежурка то сгорела снова? в работе. не помню точно, питание шим около 15 или 14 вольт было.
ключи затворами на трансформатор, который раскачивается с выхода PVM out м/с шим MC6800.
причем на затворе ключа что стоком на плюс сетевого напряжения относительно земли видны импульсы, а на втором ключе что стоком на землю импульсов почему-то нет либо малы или не увидел.
непонятно где щас микру дежурного режима взять. на 160 Кгц работала. если в хламе не найду то на полку до лучших времен.
А схема на FSP OPS550 не похожа?
Выход у ШИМ не такой и мощный, чтобы трансформатор раскачать.
Почти такая же. только отсутствуют в первичной цепи силового трансформатора резисторы и кондер, но есть два диода.
вторичные цепи трансформатора раскачки, таки же как на рисунке, а вот первичка одним концом на землю вторым концом через резистор и конденсатор подключена напрямую к 11 ноге шим CM6800AG, то есть к выходу PWM OUT.
какие есть мысли.
p.s. если есть ссылку киньте на небольшую прожку рисовать схемки. я нарисую. )))
А мыслей нет
P.S. rom.by/forum/Poleznye_programmy_ssylki_shemy_i_dokumenty_po_tematike
(наверняка повторю, бегло прочитал) хорошо бы проверить 330х450В и цепь коррекции на первичке дежурки. Электролит на байпасе можно заменить для верности (просто потому, что вышибало микру и могло покалечить)... диоды и стабилитроны в дежурке (и байпасе) видимо уже проверены? Про рисовалку - sPlan 6'0'0'2 Rus
...ложки нет
диоды в первичке силового стоят как бы шунтируя полевики на противоходе. )))) своими словами как мог. )))
думается мне, что виновата шим у которой цепи APFC нарушены, ос по току а может и по напруге.
потому на 330х450 напруга превышала норму в какой то момент времени, что служило причиной выхода из строя м/с дежурки. осталось найти микру дежурки и этот ШИМ 6800. и проверить все на практике. вот только где их взять
причем габаритные размеры и крепежные отверстия данного блока отличаются от стандартных и только этот БП можно сунуть в системник. ))))
При включении APFC при неисправном снаббере выбросы напряжения на трансформаторе дежурки могли пробить ключ в микросхеме.
неисправен демпфер ключа м/с дежурки? параллельно силовой обмотке подключена цепочка из параллельных стабилитрона и резистора 180 кОм и последовательно им диода. прозвонил все эти элементы. подозрений нет.
