Поступил данный девайс после другого сервиса, где судя по пайке снимали флешку мульта, других следов вмешательства не обнаружено. Флешка на поверку оказалась пустая. Добрые люди подкинули прошивку, но не гарантирую, что она рабочая. Флешку прошил, но на конечный результат ни как не повлияло. +3VPCU, питание мульта, флешки мульта присутствуют, на кнопке включения и датчике закрытия крышки 3,3 имеются, кнопка до мульта прозванивается. КЗ не обнаружено. При нажатии кнопки включения основные дежурные 3,3 и 5 В кратковременно появляются и пропадают, при повторном нажатии уже нет, только после обесточивания платы можно опять наблюдать кратковременное поднятие данных напряжений. По другим напряжениям тишина. Выявил отсутствие сигнала MAINON на мульте который является разрешающим сигналом для многих источников. Не могу понять как формируется данный сигнал и зависит ли он от прошивки, и есть ли у кого 100% живая прошивка. Прошу помощи.
Платформа: quanta R62 (DA0R62MB6E0 REV:E).
схема
Вложение | Размер |
mult.rar | 673.5 КБ |
GPIO - программное управление.
P.S. Внимательно схему не смотрел.
Несоответствие каких-нибудь сигналов, которые оценивает EC/KBC, тоже может влиять
Может, имеет смысл сначала определиться, почему +3VS5, +5VS5 появляются только кратковременно? Например - измерить сопротивление цепей, как этих источников, так и данных питаний за ключами. Посмотреть, что происходит с сигналом S5_ON.
До кучи - посмотреть в сторону PU6.
А прошивки на HP спокойно себе лежат на оф. сайте. То, что с ними надо сделать какие-то манипуляции перед прошивкой - дело вторичное и наживное. Много раз расписанное в подробностях.
S5_ON при нажатии кнопки кратковременно поднимается до 3,3В, вместе с +3VS5, +5VS5.
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=96778
