Не подает признаков жизни не от батареи не от сети
запуск чистой матери ...
Греется шим контроллер мах8734 (формирует 3.3 и 5 вольт)
греется безумно порядка минуты потом остывает (похоже срабатывает термозащита ) так при каждом подключении,
на дроселях по нулям, КЗ не обнаружено ))
,усб порядка 550 ом значит южник поидее целый ,
Кто сталкивался подскажите менять шим или проблемма в обвязке ?
Также вопрос есле подать от атх блока питания 5 и 3.3 вольта на соответствуюшие дросели , через токоогранечители естесно )) , можно ли таким макаром протестить остальную часть логики ... не подгорит шимка после таких манипуляций ?
вот
Прогрев - эьл вообще не ремонт, а халтура, Ремонт это ребоулинг либо замена, в данном случае для меня легче - замена
у каждого свое мнеие на этот счет, однако на старых ноутах эта халтура жила годами и не возвращалась,
Есть вещи, которые постоянно только греются, и никогда не возвращались, а есть какой нить самсунг п-28, хош грей хош реболь, все равно вернется скорее всего.
А теперешние буки один бутор
И ежели ХП сказала что чипы Авно, значит наверное не просто так на себя грязь вылила
и по поводу халтуры не надо,конечно можно зафанатеть и отреболить 4-8 чипов видеопамяти, а зачем, если практика показывает что прогрева с покачиванием достаточно?
Осмелюсь спросить "а что такое деградация?"
вопрос задан для уверенности. Ибо как я понимаю, это постоянное следствие терморасширения?
Я прав?
Возможно вы правы, но по-моему в 70% случаях достаточно основательно пропаять... Да и для ребоулинга трафареты нужны, а у меня их нет, т.к. поток малый(город мой малый и бедный) да и стоимость высока...
ЗЫ. А с халтурой не согласен, т.к. что при прогреве и при ребоулинге есть шанс перегреть текстолит, а он нынче "не в какие рамки не лезет", одним словом китайский
) Да и припои нынче безсвинцовые и тугоплавкие...
Блин вот ща буду ругаться, я на ИКшке пока не одной платы не ибил, включая всем извесные асеры с их "говёным" текстолитом, ежели вы паяете китайскими термофенами, тада нехрен на текстолит гнать.... В 28м ребоулинг в НОРМАЛЬНЫХ условиях прокатывает только в путь, проверено и не раз....
И если у вас нет трафаретов, то это не значит что у вас нет пинцета и рук, я вчера 1150 радеон ручками реболил, трафарета такого нет... и не умер как видите. А почему пропайка - халтура, да потомц что контактные площадки если немного подокислились (а они это резво делают) то хрена вам пропайка нормальный результат даст.... даст если кислотным флюсом зафигачить, а вымывать его потом из под бга как????
Да и по HP там не чип скорее виной а говёная система его охлаждения и резинка между чипом и системой, после убирания сего Г и замены на медную пластину температура чипа намного уменьшается, и соответственно вероятность отвала чипа тоже....
Ну во первых, не надо так уж гордиться ИК-шкой, чем она принципиально лучше теплого воздуха?
Дело в терморежимах и нижнем подогреве, а не в ИК и в Фенах.
Во вторых можно вообще трафаретов не покупать-реболить пинцетом но это мазохизм, а глаза они к регенерации не способны
а Вы наверное из Москвы (на край Питера) и не в курсе что за МКАДом есть зарплаты по 4 тыщи еще, соответственно ИК и туева куча трафаретов не всем доступна
По поводу окислов согласен, по поводу 28-х нет))
По поводу хулита: Чем тогда объяснить то что гарантия продлена на часть матюплат??
Сразу извенюсь выразился неверно, ИК имел в виду именно нижний подогрев, нормальный термостол то есть или кто его как ещё называет... Принципиально ИК лучше воздуха термопрофилем (точнее равномерностью). На счёт мазохизма соглачен НО всех трафаретов не купиш, ибо нормальные стоят дорого (порядка 1700 за штуку) а китайские... скажем так, лучше пинцетом.
Это кстати вы по каким признакам мою ЗП посчитали, кстати я из Орла, раньше работал в Питере, щас живу вот тут, а что если живёшь в маленьком городе нада клиентские буки ломать? Ну видим немного разные у нас взгляды на жизнь...
По поводу 28х - ну у вас одна статистика, у меня другая, хотя признаю, последний 28й я мост при реболле угробил (при прижиме работал, после реболла - ой), ну да ладно он копеешный
Просто бытует мнение, что кроме ерсы 550 и паять ничем нельзя.
Зарплату считали не вашу, а клиентскую, из которой вытекает платежеспособность, ноутов немало ломают и в Москве, ну и Орел не такой уж и маленький)).
Вот тут официальное раскаяние, h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?lc=ru&dlc=ru&cc=ru&docname=c01118308, я так понимаю что всеж СО не модернизировали, ибо нигде не написано, что ноуты, произведенные до такого-то числа.
ЗЫ: ну и наоффтопили((
Тогда до кучи, а вы не в курсе ЧЕМ отличаются версии биоса
, так вот к сведению в новой кулер вообще практически никада не останавливается (снижены пороги срабатывания системы охлаждения). Они просто решили не СО переделать, а посильнее её врубить, ибо отзывать всю серию дорого.
этого не знал, красавцы
