Здраствуйте, есть ноут HP Pavilion dv6 2119el запускается, черный экран ,на внешний монитор изо нет при включении цвет матрицы не меняется, вентилятор еле крутится, дергает ДВД, индикаторы горят, мигает сеть раз. POST карта - "U.".После разборки оказалась забита система охлаждения черной резиновой сажей и вентилятор еле крутился. Вроде как понятно , видеочип... Биос прошивал, подскажите как продиагностировать видеочип ATI 216-0729042. сколько греть и на какой температуре. Или еще какие варианты бывают .Спасибо.
Ну вот, обиды пошли. Собственно, я и не издевался, но если я сам ставлю в чужую плату тестовый процессор, то и проверить его совместимость перед этим как-то полагается. Или нет?
ремонтникомпутаником положено издеваться .Как бы полагается, дело было ночью, затупил , признаю. Но проц не то чтоб тестовый , он просто единственный... Тестовыми запчастями для ноутов еще не разжился, но понимаю что уже давно пора, просто их так много и все разные.... Вот у вас для тестов ноутов каие запчасти есть и сколько разновидностей, для примера чтоб я ориентировочно имел представление что нужно
to Maco:
Дело в обычной социальной спешке, от того и невнимательность к деталям. Сегодня я понял что в этой професии спешка выявлению неисправностей не помагает , а как видно даже может запутать, и приводит к большой опасности что-либо сломать (из слов ромбоводов ), и как минимум не позволяет осознать картину происходящего, в деталях, и сделать правильные выводы. Приношу извинения за путаницу, не специально я это )), внимательность приходит с практикой и временем, и много чего пока что ускользает из моего поля зрения.
Вину осознаю ,буду исправляться.
Bishop`у отдельное спасибо за гадание на север.
И еще вопрос по теме, скажите у вас у всех проффесиальныя ИК паяльные станции, или можно мосты на ноутах менять на самоделках, без ущерба чипам?
ага... "мартины" у всех поголовно На ромбе есть отличная развитая ветка про самодельные станции... ведро попкорна и наслаждайтесь чтивом с картинками
...ложки нет
