HP Pavilion dv6 не включается
Model dv6-2019er9
Состав AMD Turion 2, AMD 215-0752007(Север), 216-0729042(Видео), 218-0660017(Юг), KB3926qf -мультик.
Есть ноут, когда мне его принесли нормально включился, но через 2-3 минуты работы появились искажения на экране, а внешний монитор вырубился и ушел в ждущий режим. Еще через пару секунд появились полосы на матрице, а затем совсем экран потух. После того как ноут остынет всё повторялось.
После того как разобрал я запустил ноут и не снимая радиаторов поднес со стороны платы к северному мосту фен с потоком воздуха 150 градусов-резко появились полосы на экране. Я вырубил питание. Затем я снял радиаторы и опять запустил бук держа пальцы на чипах и проце чтоб не перегрелись.. Как тока не смог терпеть-сразу вырубил питание.. После этого при включении загорается диод питания на пол секунды и тухнет. Больше ничего не происходит.
Сейчас при включении напряжения на пол секунды: на проце: 1В,
Север не знаю.. на одном кондёре около севера нашел 1,8В но на других нет.. например на кондерах под мостом на которых сопротивление 9,2 Ома- нет напряжения. Прозвонил от кондера до полевика дорожку-норм, полевик сам выпаивал цел. На этот полевик приходит напряжение питания. На затворе есть скачок при включении, но на выходе ничего ,
Видюха 1,1В,
Юг 3,4В
Сопротивление на проце 12Ом,
север 9,2 Ом,
видюха 4,4 Ома,
Юг 194 Ома.
Посоветуйте мне что нибудь:) Стоит ли заказать север и поменять? Или видюху тоже под замену? Нормальны ли сопротивления чипов? 4,4 для видюхи не маловато? Может защита по питанию срабатывает?
Аватар пользователя Highlander
Поищите следы пайки внимательно на плате. Попридавливайте БГА чипы, пропаяйте ШИМ процессора.
А таки чем закончилась эпопея у ТС?
А то сейчас ситуация один в один с той, на чём остановился max4d.
уважаемые форумчане дабы не плодить темы напишу тут: ноут hp pavilion dv6-1225er проблема такая : кнопкой включения включается загораются диоды (кроме загрузки винта ) вентилятор охлаждения сначала раскручивается затем плавно немного сбрасывает обороты ,привод двд также запускается ,слышен шум запуска винта . на экране всегда полная темень.
диоды по краю клавиатуры моргают с частотой 1 раз в секунд 5-7 .на кнопки кроме выключения никакой реакции .
подскажите куда копать . спасибо за любую помощ
Проверьте процессор заменой (менять только на S1G2). Подуйте воздухом градусов 330 на северный мост в течение секунд 10, дайте остыть, запустите. Аналогично с граф. процессором. Если после какого-то из действий заведется, виновник найден. Когда будете дуть - смотрите, чтобы горячий воздух попадал только туда, куда дуете, чтобы не прогреть 2 чипа и не получить непонятную ситуацию.
Мигают две лампочки. Led3 - это который включает точ пад и индикатор батареи с молнией. youtube.com/watch?v=n1u3eGHMmKg - снял на видео...
Аватар пользователя Bishop
Что значит, данный световой сигнал
эт который за окном? -там просто светит солнце. Если каждый день светит, то ничего не трогайте - всё работает нормально.
...ложки нет
Он виснет на экране заставки, там где выбирается войти биос и т п... Ничего не успевается даже нажать... И мигают данные лампочки...
Доброго дня, товарищи! Поделюсь своей проблемой.
Имеется ноутбук HP Pavilion dv6, модель dv6-2022er, модель материнской платы: DAUT1AMB6E0 REV.: E Проблема такая: при нажатии кнопки включения загораются индикаторы, вентилятор раскручивается на максимум, это происходит около двух секунд и затем ноутбук отключается, как будто срабатывает защита. Пробовал менять модули ОЗУ местами, оставлять по одному модулю, и запускать БЕЗ оперативной памяти. Также пробовал отключить все внешние устройства(WI-Fi модуль, CD-ROM, HDD и шлейфы.) Так же пробовал включать просто замкнув соответствующие контакты на материнской плате в надежде на то, что кнопка включения могла стать причиной такой неисправности, но проблема осталась. Пробовал ставить другой процессор. Из типичных элементов, наиболее подверженных выходу из строя, PQ41 (FDS6690AS) и RT8206B за те две секунды работы не нагреваются, хотя этот факт не гарантирует их исправности, так понимаю?
Подскажите, какие элементы следует в первую очередь проверить чтобы выявить неисправность, или может есть у данной материнской платы типичные неисправности по линии питания?
Есть у ней типичные неисправности. Но не по питанию. Есть такая партия - AMD.
Я конечно извиняюсь, но понимать под AMD конкретно? Процессор, видеочип или чипсет?
