Доброго времени суток!
HP_Pavilion_dv7-1180eo, p/n FZ242EA#UUW, СП-системная плата JAKOO LA-4082P Rev:1.0
Привезли весь разобранный (кто-то пытался ремонтировать), изначально, по словам хозяина, был залит чаем. После чего несколько дней проработал и перестал включаться.
Кабель (12-жильная полоска) от верхней панели с кнопкой включения к СП оторван, приклеил скотчем. Думаю этого недостаточно, можно ли приклеить супер-клеем? СП чистая, следов чая не наблюдается, компоненты внешне выглядят без повреждений.
БП на выходе (центр.контакт) 19.08V, на СП:
красный 19.64V
белый 1.23V
жёлтый 2.62V
Где на СП можно инициализировать включение? Что в-первую очередь проверять?
Спасибо
Проблема в контакте между системной платой и верхней панели (Switch cover) с кнопкой включения, не припаян кабель. Кабель припаял, ноутбук включился. Но потом, одно неловкое движение и кабель оторвался. Также оторвались дорожки
Припаял дорожки,но получается что-то не так. Помогите разобраться:
12СП=3.35V приходит на 1КП, который идёт, по всей видимости, на 0-ую дорожку/земля. 1 и 12 контакты прозваниваются. 11СП=0V приходит на 2КП, который идёт на широкую дорожку со знаком +. На ней находятся светодиоды или сенсоры. 8СП=3.35V, 9СП=3.35V приходят на 4КП, 5КП, которые никуда не идут (нет никаких следов дорожек
) Устал перепаивать, сначала из-за соплей, потом, чтобы очистить от припоя для просмотра хвостиков оторванных дорожек
СП - системная плата;
КП - контактная площадка.
Тишина
Можно включать ноутбук при вышеприведённом соединении или обязательно что-то сгорит? Спасибо
Вы бы схему на бук посмотрели. Может быть тогда гадать не придется.
Схемы нет (в интернете не нашёл), если у вас есть, поделитесь
Есть схема-диаграмма на СП JAKOO LA-4082P, на Switch cover или отдельно на плату HUEI 2M 94V-0 0835 не смог найти
В личку.
P.S. Так и не понял, что Вы там паяли. Есть Switch cover, есть mainboard. На обоих 12-и пиновые зажимные разъемы с нулевым усилием (ZIF connector). Между ними шлейф, который вставляется в эти разъемы, а не паяется. Или Вы сам разъем отвалили? Или все-таки шлейф пытаетесь припаять?
igils,
Внимательно. Но такой конструкции не упомню. Фото, если не трудно выложите.
Извиняюсь за качество снимка (у телефона камера никакая):
1 - знак белый треугольник у оторванного контакта;
2- оторванный контакт;
3- наполовину оторванный контакт;
4 - дорожки платки HUEI 2M 94V-0 0835.
Спасибо
Ничего не видно, не обязательно очень крупно, главное что-бы четко. И шлейф заснять рядом не плохо бы.
Просто 7-ки не помню, в 6-ках все на разъемах, 2 плоских 12-ти контактных шлейфа (мультимедия панель, кнопка включения, звук на динамики), в 2-ках один плоский шлейф + 3 припаяных к платке провода на кнопку включения, ответная часть - разъем. Вроде так.
