Привет всем! Я в основном мобилки чиню, потому в ноутах можно сказать новичек.
Пришел на ремонт HP Presario CQ61-417ER, нет подсветки. Разобрал верх, на инверторе, прямо над повышающей обмоткой, на защитном пластике лежит магнит. Под магнитом пластик вместо матового стал прозрачным. Я сделал вывод, что от перегрузки обмотка в обрыв ушла. Прозвонил, вроде целая, тогда думаю, межвитковое. Нашел приблизительно похожий инвертор. Подключил, яркость есть, работает нормально, но как бы колышется, чуть светлее, чуть темнее. И частота колыхания зависит от уровня яркости. Я заказал инвертор новый. Именно на эту модель. Ждал 10 дней, но напрасно, подключив новый инвертор, увидел то же самое колыхание. Взял старый инвертор, просмотрел его ещё раз, питание должно проходить через деталь с символом J на корпусе, она в обрыве. Но я не понял, что это за деталь, похожа на предохранитель, но при установке перемычки питание бука уходит в защиту. Схемы нет, исправных инверторов с похожим элементом тоже, и вообще ни на одной плате не нашлось похожего элемента. Я поменял на родном транс, с исправного инвертора, поставил перемычку, тело запустилось без пульсаций яркости, минут 5 я прощупывал, вроде ничего не греется, одел защиту, закрыл крышку только на защелки. Но проработав минут 20, подсветка исчезла, когда я открыл крышку, увидел, что над одним из ключей, их 2 перед трансом, защитный пластик сильно покорежился, и резистор, почти нулевой, который я поставил вместо J, оборван. Щас буду опять его пытаться восстановить.
Но вопрос такой: почему другой инвертор даёт пульсирующую яркость? помогите понять в чем дело. Мои догадки таковы:- возможно недостаточно тока питания, и потому происходит качание яркости (по аналогии с УНЧ - если питания недостаточно, звук качается). Возможно при замене транса на старый инвертор надо было учесть моточные данные, но ведь сразу ничего не грелось.
Бук у меня уже все сроки пролежал, неудобно перед клиентом. Прошу помощи, как можно быстрее помогите разрешить ситуацию, посоветуйте что делать. Заранее всех откликнувшихся благодарю.
Моя ася 421353214, skype Roniks, ящик
